USB porter som ikke fungerer
jeg regner med du fikk med en driver cd når du kjøpte pcen din?på den cd'n så ligger det drivere til usb portene tenker jeg..
kontrollpanel-system-maskinvare-enhetsbehandling og nesten nederst der så er det noe som heter universal seriell busskontroller og der kan du høyreklikke og velge oppdater driver..og da henviser du den til driver cd'n.
da får vi håpe det hjelper. :-)
eller så kan det hende du finner noe her:      http://support.euro.dell.com/support/downl...0&os=WW1&osl=NO
6867531[/snapback]
Fant ikke noe driver der. Har prøvd å slette alt som står under USB på Enhetsbehandling, men USB-portene fungerer fortsatt ikke når jeg restarter maskina. Kan ikke finne noen driver-cd heller :(
6868622[/snapback]
Har kommunisert litt med Dell nå, og har kjørt Feildiganostikk på maskinen. Etter å ha sendt over feilmeldingene jeg fikk, har jeg fått beskjed om at det er feil på harddisken og at den holder på å ta kvelden.Når vet de ikke og det er visst ikke noe som kan gjøres for å forhindre det. Så da får jeg vel bare vente til den ikke funker mer og kjøpe meg en ny.
Noen som har en noenlunde billig maskin å anbefale?
Som holder iallfall et par år? DELL-maskina er ca 1 år og 3 måneder og det har allerede vært skifta hovedkort på den (etter 6-7 måneder)
Noen som har gode erfaringer med noe merke? Altså ei maskin som holder en stund. Jeg jobber nemlig på nett og liker ikke å være bundet helt til en stasjornær.
Og jeg har kikket igjennom sånt som Din Side sine test-sider av bærbare. Men dette er jo test av nye maskiner. Den sier ingenting om hvor lenge de varer. De kan dog sikkert noen av dere som brukere av bærbare fortelle mer om?
Endret av siss28
hvis det bare er harddisken så er jo den til og bytte ut..vanlig 2,5" hdd..ikke no problem og bytte.
men hvis du tar steget og kjøper deg en ny så er hvertfall jeg fornøyd med fujitsu siemens..eller så er det vel turion x2 som gjelder om dagen ettersom jeg skjønner..
6895931[/snapback]
Er det så enkelt på en bærbar maskin altså? Mener du jeg bør gjøre det selv? Koster det ikke mye med en ny da? Maskinen kostet jo bare 4-5000 da jeg kjøpte den, så det er jo begrenset hvor mye man er interessert i å legge i den.
hvor stor hdd trenger du da?det er ikke no problem og bytte den selv.
6896300[/snapback]
Jeg har en 40 GB (5400rpm) IDE Hard Drive nå (står det i papirene mine). Det holder i massevis for meg (har vel nesten 30 gb ledig nå). Lagrer alt av bilder og slikt på en stasjonær.
da trenger du jo hvertfall ikke mer enn 40gb..de koster fra 450 og oppover så det er ganske overkommelig.. den her f.eks : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=300521
6896457[/snapback]
Passer denne også da? http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=48473
Jeg har tenkt å bestille noe annet fra MPX snart allikevel, så da hadde det vært kjekt å bare slengt det på den ordren.
Hvordan i alle verden skifter man harddisk på en bærbar da? Jeg har satt inn ekstra minne og nettverkskort og slikt i en stasjonær, men en bærbar har jeg aldri sett inni :blush:
dem vil passe vet du..bare det er 2,5" og ide så passer det nok..du skrur  bare av bakplata på pc'n og da vil det være ganske logisk..var hvertfall det på min..
6896631[/snapback]
Ja jeg får skru opp pcen og se før jeg bestiller noe da, så jeg vet at jeg ikke begir meg ut på skikkelig ville veier :D
hvis du skrur opp og tar noen bilder vet du så skal jeg alltids greie og guide deg mellom..men har du xp cd?det må du ha for og legge det inn på nytt vet du..
6896657[/snapback]
Jeg tror jeg må vente til helga, når jeg har fri, så jeg ikke roter til pcen like før jeg skal jobbe.
Må alt installeres på nytt igjen da altså? Alle drivere og operativsystem og slikt?
Jeg fikk påvist av Dell at det var Harddisken som holdt på å gå i stykker, og at det var det som gjorde at USB-portene ikke lenger fungerte. Maskina fungerer dog greit mens jeg venter på at harddisken skal gå i stykker :D Og harddisken blir nok skiftet etterhvert, men jeg vet ikke om jeg kommer til å prøve å skifte den enda.
Det jeg lurer på, er om det går an å få fungerende USB-porter ved å bruke en slik: http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=32070 PCMCIA porten fungerer nemlig helt fint. Vil da USB-portene fungere gjennom en slik tror dere? Skjønner ikke helt hvordan ting henger sammen inni den boksen her :blush:
Er jeg den eneste som synes at det høres litt søkt ut at en suicidal harddisk skal knekke USB-portene?
Forsøk å boote opp på en live-cd (knoppix, ubuntu e.l.) og se om du får USB til å funke da (da må du sikkert koble ting til før oppstart). I så fall tror jeg det du trenger er en reinstallasjon av windows.
