lekkasje i en E36..
tsunammi2k
Hei! Jeg og en kompis holder på å hive inn et anlegg i bilen hans, en 96-modell BMW 318i.. Etterhvert som vi begynte å trekke kabler og slikt, la vi merke til at det var vått under teppet der benplassen til baksetet er. :hmm: Fant aldri helt ut hvor det kom fra, så vi bare fortsatte trekkinga. Vi hadde lydisolert bagasjerommet for ca. en måned siden, og plutselig nå la vi merke til at det var vått i bagasjerommet og :hrm: Det er akkurat som en liten dam nedi bagasjerommet der vi har tatt ut reservehjulet. Det er ikke ut til at det er noen lekkasje direkte fra taket, men kanskje på sidene av karosseriet?
Noen som har opplevd lignende?
6866512[/snapback]
Mulig det er ventilasjon i sjermene bak støtfanger som ikke fungerer godt.
De skal kun slippe luft inn/ut men hvis pakninger er dårlige vil vannet lekke inn.
Mest sanslynlig er det bare kondens fra luften og fukt fra våte sko.
Legg noen aviser under. Bytt en gang daglig. Dette tørker opp. Da vil du også se avtrykk på avisene om det kommer vann inn noen steder.
[Ps: vet at sansynlig lenger oppe er feilt skrevet, men den var så herlig at redaktør lar den stå:)]
6883537[/snapback]
Sanslynlig eller sansynlig skrives fortsatt sannsynlig hvordan enn du vrir på det.
Tviler det er kondens fra luften eller fukt fra våte sko. Hvorfor er det bare våt på enkelte områder da? Men den ideen om avis var grei nok.
