Espein Skrevet 15. september 2006 Del Skrevet 15. september 2006 Inatt hadde jeg på maskinen min, som mange andre netter. Men imårres når jeg voknet hadde den skrudd seg av uten jeg vet hvorfor. Så jeg slo den på igjen men så vil ikke maskina komme lengre enn bios så slår den seg av igjen. Jeg har prøvd noen ganger uten hell. Aner ikke hvorfor dette skjer, noen som har peil? Det som altså skjer er at maskina slår seg av, akkurat som strømmen kutter (?? ), men PSU`n står på og det lyser grønt på hovedkortet. Har et Asus hovedkort Bzerk 505 W strømførsyning Intel Pentium 4 prosessor 2,8 GHz Radeon 9600 skjermkort 80 GIG & 250 gig harddisk 2 cdromer lydkort, tvkort og firewire kort... Kan det gå alt for mye strøm igjenom PSU`n så den ikke vil gå? Evt. om det er PSUn så er det vel livsgaranti på den?? Eller er det et komponent som blir overvarmt?? Håper noen har noen tips jeg kan prøve, for trenger desperat en pc altså =) Lenke til kommentar
PerB Skrevet 15. september 2006 Del Skrevet 15. september 2006 Kan være: - PSU - Varme - Hovedkort eller annen hardware - Kortslutning - Lynnedslag som har skadet ting. - BIOS evt BIOS-batteri - Annet Du må forsøke å snevre inn. Sjekk del for del (bytt om og test i annen maskin, eller lån del fra annen maskin). Lenke til kommentar
s7yle Skrevet 15. september 2006 Del Skrevet 15. september 2006 hva er det siste du ser på skjermen før pc-en slår seg av? Lenke til kommentar
Espein Skrevet 15. september 2006 Forfatter Del Skrevet 15. september 2006 hva er det siste du ser på skjermen før pc-en slår seg av? 6866913[/snapback] Kommer dit liksom der det er svart skjerm og det står masse rart, blandt annet hvor masse ram og prosessoren osv... Lenke til kommentar
Espein Skrevet 15. september 2006 Forfatter Del Skrevet 15. september 2006 Kan være: - PSU - Varme - Hovedkort eller annen hardware - Kortslutning - Lynnedslag som har skadet ting. - BIOS evt BIOS-batteri - Annet Du må forsøke å snevre inn. Sjekk del for del (bytt om og test i annen maskin, eller lån del fra annen maskin). 6866794[/snapback] PSU: Kan godt hende, får teste med en annen jeg har hjemme. Varme: Neppe, det er aldrig over 50 grader av noen av komponentene mine. Hovedkort: Lite trolig egentlig Kortslutning: Skulle tro det er det som skjer, da evt. psu'n. Lynnedslag: NIKS! Bios: Kan prøve å restarte BIOS. Annet: Kanskje skjermkortet? Får prøve å restarte bios, annen strømforsyning, så skjermkort... Om det er psu'n er det vel livsgaranti på den så lenge den ikke er åpna:) Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 15. september 2006 Del Skrevet 15. september 2006 Koble fra evetuelt hvis printer er tilkoblet. Kommer du så langt at du kan boote med xp cd? Skjer det noe om du trykker f8? Lenke til kommentar
Espein Skrevet 15. september 2006 Forfatter Del Skrevet 15. september 2006 Fant problemet. Det var cpu kjøleren som gjorde kortslutninga. Men må kjøpe ny kjøler fordi det var plastiken som holder cpu kjølere festene fast som hadde knekt tydeligvis (den fir-kantede rektangel-plastikk-holderen som sitter rundt cpu'n) Tips til ny kjøler til Sokkel 478? Lenke til kommentar
