Herr Brun Skrevet 14. september 2006 Rapporter Del Skrevet 14. september 2006 Jeg skal kjøpe vannkjøling, og har satt et maksimalt budsjett på rundt 2500 kroner, da skal cpu, gpu og nb kjøles. Har sett meg inn på ett TT bigwater 745. Vil pumpen og radiatoren klare å holde følge hvis jeg kjøper en nb-blokk og en vga-blokk fra TT i tillegg? Og følger det med nok slange til å montere alt sammen i et Lian Li pc6277B? Dessuten: Hvordan bør jeg montere dette internt i det kabinettet? Er det andre sett som er bedre som kan gi meg alt til maks 2000?? Skal være internt, ikke eksternt. Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 15. september 2006 Rapporter Del Skrevet 15. september 2006 Hvis du har budsjett til 2000kr, så burde du handle hos Microplex. Da de fører mye bedre produkter enn Bigwater settene. Jeg har ihvertfall et "custom" oppsett handlet fra Microplex som jeg har plukket selv. De har jo også noen kits som de har satt opp selv ut i fra delene dems. Kanskje det er noe å se på? Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 16. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. september 2006 Budsjettet kan strekkes en del lengre, under 3500 går greit. Hvis jeg skal kjøpe i deler fra Microplex, hva bør jeg gå for? Lyst til å gi meg et forslag? Og er eventuelt Waterchill Xtreme dual120 noe å satse på? Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 16. september 2006 Rapporter Del Skrevet 16. september 2006 Jeg tror at det BW-settet kan være greit å kjøpe første gang for å se om dette er noe du gidder å holde på med. Vannkjøling er faktisk litt mer jobb enn viftekjøling, så det kan være litt greit å teste ut noe som ikke tømmer bankkontoen. BW 745 er også et glimrende utgangspunkt for oppgradering. Og det følger med nok slange i til å legge til ekstra blokker og radiatoren vil få unna nok varme Lenke til kommentar
RallyP Skrevet 17. september 2006 Rapporter Del Skrevet 17. september 2006 Jeg bruker en Aquastream pumpe, cuplex pro cpu-blokk, dual cooltek radiatorer og en aquagrafx gpu-blokk(heldekkende). Dette settet er laget for low flow og lydløse vifter. I tillegg har jeg en tank med en slags monteringsbrakett, men det er bare for syns skyld. Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 17. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. september 2006 (endret) baronKanon: Når jeg først skal kjøpe, kjøper jeg like greit ordentlige greier. Hvilke nipler bør jeg bruke? Blir 1/2mm ID slange. Hva er å anbefale? Og på Microplex er de utsolgt for gjengetape. Finner jeg dette hos en rørlegger? Er det noe mer jeg trenger? Radiator Pumpe (tank) Slanger Nipler Blokker Vifter Edit: Radiator skal monteres øverst i kabinettet (et Lian Li 6277b, regner med dere skjønner hvordan den skal monteres), er det best å sette viftene til å suge luft ut eller inn av kabinettet? Har en vifte i sidedør og en bake i tillegg. Endret 17. september 2006 av Herr Brun Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 17. september 2006 Rapporter Del Skrevet 17. september 2006 Kutt ut tank.Kjøp en fillport istedet.Du bør også vurdere 3/8" slanger,da de er enklere å legge opp synes jeg.Men spørs jo hva du velger av utstyr ellers det. Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 17. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. september 2006 Kutt ut tank.Kjøp en fillport istedet.Du bør også vurdere 3/8" slanger,da de er enklere å legge opp synes jeg.Men spørs jo hva du velger av utstyr ellers det. 6880883[/snapback] Er det noen ulemper med tank hvis man har plass til det? Ser litt tøffere ut, spør du meg. Er det noen fordeler med 1/2" ID kontra 3/8? Tenkte meg noe slikt: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=DDMAGIILE http://www.microplex.no/product.aspx?pid=AC31011 http://www.microplex.no/product.aspx?pid=AC32011 (trenger jeg denne? Får jeg montert radiatoren i kabinettet uten?) http://www.microplex.no/product.aspx?pid=MCW30 http://www.microplex.no/product.aspx?pid=MCW6000775 http://www.microplex.no/product.aspx?pid=AC23374 http://www.microplex.no/product.aspx?pid=SBRHBUK3BB http://www.microplex.no/product.aspx?pid=4412F2GML + fillport eller tank. Hvilke nipler bør jeg gå for, og hvilke slanger? Lenke til kommentar
RallyP Skrevet 17. september 2006 Rapporter Del Skrevet 17. september 2006 Teoretisk sett får man høyere ytelse med bedre flow(tjukkere slanger, sterkere pumpe og mindre restriktive blokker), men det har blitt bevist gang på gang at ytelse og flow ikke alltid henger sammen. Men hvis du vil ha en trippel bix x-tream radiator med deltavifter er det vel fordelaktig med sterkere pumpe og tjukkere slanger. Men da må du regne med å bli døv når du skrur på pc'en også. Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 17. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. september 2006 (endret) Pcen skal ikke høres, 3 meter fra der den står. Ergo er det like greit med et "low-flow"-system? Er det vanskeligere å bøye 1/2"-slanger? Edit: Og hvordan er det å dra på LAN med vannkjøling? Noen erfaringer? Endret 17. september 2006 av Herr Brun Lenke til kommentar
RallyP Skrevet 17. september 2006 Rapporter Del Skrevet 17. september 2006 Det er lettere å bøye 3/8 slanger. Ypperlig til LAN, med mindre du har snokete venner som syns det er gøy å nappe i slangene. Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 18. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. september 2006 (endret) Det er lettere å bøye 3/8 slanger. Ypperlig til LAN, med mindre du har snokete venner som syns det er gøy å nappe i slangene. 6884832[/snapback] Har selvfølgelig lås på sidedøren, så det er ikke et stort problem. Men hva med transport? Er det ikke en viss fare for lekkasje når kabinettet skal fraktes i bil? Endret 18. september 2006 av Herr Brun Lenke til kommentar
RallyP Skrevet 18. september 2006 Rapporter Del Skrevet 18. september 2006 Ha gode nipler(les litt om nipler på forumet) og fest slangene med slangeklemmer. Dessuten så skal pc utstyr behandles forsiktig uansett om du har vannkjøing eller ikke. Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 18. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. september 2006 Ha gode nipler(les litt om nipler på forumet) og fest slangene med slangeklemmer.Dessuten så skal pc utstyr behandles forsiktig uansett om du har vannkjøing eller ikke. 6885687[/snapback] Jeg sitter med pcen på fanget eller ved siden av meg og holder rundt den uansett, men tenkte det var verre med vannkjøling enn med luftkjøling. Hvilke nipler er å anbefale? Lenke til kommentar
RallyP Skrevet 18. september 2006 Rapporter Del Skrevet 18. september 2006 https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=287247 Jeg foretrekker push-on med slangeklemmer. Ingenting som sitter som det! Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 20. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. september 2006 (endret) Hvor får jeg tak i silikonslanger? Og hvilken type nipler følger med swiftech-blokkene? Og dessuten, på Asus P5w DH deluxe, hvis du fjerner NB-kjølern, er det noe som kjøles under den "øvre" delen av heatsinken? Siden dette ikke vil kjøles ved en eventuell NB-blokk... Endret 20. september 2006 av Herr Brun Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 20. september 2006 Rapporter Del Skrevet 20. september 2006 Og dessuten, på Asus P5w DH deluxe, hvis du fjerner NB-kjølern, er det noe som kjøles under den "øvre" delen av heatsinken? Siden dette ikke vil kjøles ved en eventuell NB-blokk... 6898963[/snapback] Hæ? Skjønte ikke den der.. Men, dobbelsjekk hvordan du vil feste den chipset Swiftech blokka på et P5W. Dette HK har kun 2 'festehemper' diagonalt - usikker på om du klarer å feste denne blokka på dette HK med den anordningen som er vist på bildet hos Microplex. Med kun diagonalt feste risikerer man at blokka 'vipper' hvis det er bare litt press i fra slangene eller andre ting som kommer borti blokka. ASUS har kuttet kostnader her og unlatt å sette på de 2 siste..men du vil se opplegget til de 2 siste festehempene. Det ser ut som det burde være greit å lodde eller bore opp disse igjen. btw, Microplex sitt bilde ser ut til å være fra et S478 kort.. mvh r.- Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 20. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. september 2006 Har du sett kjøleren til dette kortet? Det er brukt en heatsink-løsning (Asus stack cooling eller noe sånn) som er todelt med en heatsink (eller bare et kobberrør?) mellom. Fjerner du nb-heatsinken, må du fjerne den andre delen også. Lurer på om det er problematisk å fjerne den andre delen, er det noe som ikke blir kjølt da, liksom? Får vite på xtremesystems.org at kjølern skal fungere med hovedkortet. Hvorfor er ikke alle fire festene brukt? Hovedkortet koster 1900 kroner, Asus burde virkelig ikke spare inn penger på slike billige løsninger =/ Lenke til kommentar
Vargtass Skrevet 20. september 2006 Rapporter Del Skrevet 20. september 2006 Ok, skjønner. Den kobber-pipen er bare for å transportere varme fra NB kjøleren til mosfet-ribba der (forventelig det er mer luftsirkulasjon pga cpu vifta). Jeg kommer til å ta av NB-ribba og 'pipen', og la mostfet-ribba stå enn så lenge, selv om jeg tror denne ikke er nødvendig. Har systemet utover arb. benken akkurat nå og driver med 'fingertesten' for å finne de områdene som generer mest varme - foreløpig er det Southbridge og den lille EZ-Backup chippen som blir varmest. Ja, det går sikkert å få satte den på plass, men jeg er fortsatt ikke overbevist om hvor godt den kommer til å sitte - vær iallefall nøye med å tilpasse lengdene på slangene slik at de ikke 'presser' blokka i noen retninger. mvh r.- Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 20. september 2006 Rapporter Del Skrevet 20. september 2006 MOSFET-ribben har en grunn. Ikke fjern den! Men å bytte ut NB-ribben med en vannblokk er kanskje en idé. Tenkte på å gjøre det selv, men ikke før noen i Norge har blokker til MOSFET også. Da blir det kjølig, skal du se Lenke til kommentar
