Presidentvalget i USA 2024 ×
Tilbakemeldinger altabowling.no ?
Jo, den tok litt tid å laste ja, dog ikke mange sekundene.
Men siden inneholder "2 documenter". Midt i koden dukker det opp en ny DOCTYPE xxx <html><head>. Du har nok surra litt med includescriptet i PHP eller noe sånt. Antakelig inkluderer du en fil som også inneholder DOCTYPE <html> osv osv
Også vil jeg anbefale deg å sette deg inn i alle mulighetene CSS tilbyr, så du slipper den tabell-suppa. Husk at HTML er et Markup-Language og er ikke lagd for å lage design
Det er mange ting å ta tak i her etter min meining. Eg kan jo gje deg eit par tips som eg trur hjelper på!
- Skrifttype. Ei side bør ikkje varierer med meir enn maksimalt tre skrifttyper. For å få det fint skal kan ein til dømes variere med andre skrifttyper i overskrift mot vanleg brødtekst. Det du har gjort på sida er å ha forskjellige skrifttyper på sideoverskrifta (Alta Bowlingsenter), menyen og i hovuddelen. Eg ville ha brukt same skrifttype i menyen og hovuddelen. Eventuelt brukt ein anna skrifttype i menyen enn times ville gjort stor forskjell. Varierer størrelsen og sjå om det vert betre lesbart.
- Fargar. Eg ville ikkje brukt den raude fargen du har i menyen. Vertfall redusert intensiteten. Få eit gjennomgangstema på sida når det gjelder fargevalg. Svart/kvitt på tabelloverskrifter er makskontrast du kan få, revurder om du kan bruke nokre fargar på skriftader i staden for kvitt. Kanskje auke skriftstørrelsen og bruke store bokstavar?
Ja, det var eit par tips.
Som vanlig har jeg ikke lest de andres tilbakemeldinger, av frykt for å overse ting/bli påvirket. Her er hva jeg tenker:
For en blåfarge! Jeg har aldri i mitt (korte) bowlingliv sett en bowlingkule så blå. Hvorfor i all verden kan vi ikke klæsje på litt typiske bowlingfarger? Jeg vet ikke om det finnes noe slikt, men jeg vet at den blåfargen IKKE er det. Gocart har sitt mønster (målflagget, sort/hvit-ruter), bowling må ha noe bedre enn den hvite. Skrifttypen i header (Alta bowlingsenter - Bowling - Pub - Biljard - Bordtennis - Airhockey) er grei nok for en plakat. Men dette er internett, og da må du skape sammenheng mellom skrifttypen, fargene, temaet og luften.
Apropos temaet... Hva er temaet ditt? Jeg tenker ærlig talt kun på en luftballong, du har dyttet masse luft inn på siden, og har blå bakgrunn.
To tips: Ikke bruk standardfarger i linker, og ikke opplys om unødvendige ting. Det betyr: Finn en linkfarge som passer, finn på noe annet enn teksten "Hovedvindu", og fjern "Skriv nyhet". Jeg synes ikke en side som skal fokuseres på de besøkende trenger å fylles med ting jeg som besøkende ikke kan benytte meg av.
Tror du kan ha glede av www.colormatch.dk. Stå på, en hjemmeside kan ikke bli perfekt hver gang :)
