skjermkort sender ikke signaler til skjerm ?
Gjest Slettet+142
Gjest Slettet+142
hey...
har en kamerat som akkurat har skiftet hovedkort..
skjermkortet hans e Sapphire ATi 1600Pro.
etter at han byttet hovedkort kommer det ikkje noen som helst bilder på skjermen
har prøvd å ta det ut og inn noen par ganger,men det virker ikkje :(
noen anelse om ka som kan være gale?
Sjekk følgende:
* Strømkontakten til skjermkortet er koblet til skjermkortet
* Har du hovedkort med 24 pinners strømkontakt mens pluggen fra strømforsyninga kun har 20? Skaff deg ny strømforsyning.
* Skjermkortet sitter skikkelig nedi. Dette kan være et problem hvis det brukes feil avstandsstykker. Selv om de ser like ut, så er det forskjell mellom forskjellige kabinett. Typisk problem hvis du (jeg) modder kabinett ofte.
Hvis ingenting hjelper, så kan du ty til følgende:
* Resett bios
* Prøv med en annen rambrikke, gjerne fra en annen produsent. Hvis det funker, så få oppdatert bios.
Gjest Slettet+142
antistatisk lenke: var ikkje eg som utførte arbeidet, men det var hannes første gang, så nei.. neppe
sitter skikkelig nedi: har selv flyttet/moddet ting mange ganger, og som sagt; prøvde å ta skjermkortet inn/ut flere ganger ;)
strømkontakt:
24-pin: sitter godt
skjerkort: ingen kontakt
4-pins VED skjermkort plassert på HK: koblet
8pins like ved 4-pin nevnt over: ikke tilkoblet, finenr ikke 8-pins kontakt
rambrikke: prøvde flere ganger igåd
reset bios: ikke utprøvd
skifte PSU: glemte å nevne.. skiftet fra 350W til 550W samtidig som utbytting av HK...
fremdeles flere tips? :confused:
Den 8 pin kontakten ...
er det en som ligner på 6 pin`en som er på skjermkortet ...
bare med 8 pinner istedenfor ...
viss ja ... så er dette +12v til Cpu `en ... da er det ikke rart at du ikke får bilde når cpu`en ikke har nok strøm ..
siden du ikke finner noen 8 pin`s kontakter da har du vell en 4 pin`s plugg ...
( ikke vanelig molex .. men kun +12v , to gule og to svarte ledere)
da må du vell ha en overgang .. fra 4 til 8 pin`s ..
.. viss du kunne vist hvordan den 8 pin`s pluggen ser ut ... så hadde det vært kjekt ...
-Djgunnah
Edit ... er den 8 pin pluggen lik den som er ringa rundt nedafor ?....
