sofarot Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 (endret) Går på VGS, og nettet der har kun tillate porter for http og https. Jeg tenkte da å kjøre FTP serveren min på port 80. Da jeg har åpna portene i routeren, og stillt inn på serveren, klarer jeg å logge inn, men detter ut uten å få åpna mapper. Hva må jeg gjøre for å få dette til å virke? Har lovlig lisens på ability FTP server, en Thomson 510 router og bruker FTPrush med lisens der også. Takker for svar! Endret 18. september 2006 av ketchez Lenke til kommentar
chemical Skrevet 15. september 2006 Del Skrevet 15. september 2006 Går på VGS, og nettet der har kun tillate porter for http og https. Jeg tenkte da å kjøre FTP serveren min på port 80. Da jeg har åpna portene i routeren, og stillt inn på serveren, klarer jeg å logge inn, men detter ut uten å få åpna mapper. Hva må jeg gjøre for å få dette til å virke? Har lovlig lisens på ability FTP server, en Thomson 510 router og bruker FTPrush med lisens der også. Takker for svar! 6864622[/snapback] Hei. Når du logger på ftp serveren, er dette med eller uten passive mode aktivert? Ville prøvd begge deler Bruker du FlashFXP som ftp klient trykker du bare på toggle under Quick connect så ser du at passive mode står der. Lykke til Lenke til kommentar
sofarot Skrevet 15. september 2006 Forfatter Del Skrevet 15. september 2006 Har prøvd både aktiv og passiv, men fungerer ikke. Virker ikke som om serveren svarer, evt at ftprush ikke klarer og motta svaret.. Å kjøre gjennom port 80 fungerer ikke på ADSL "hjemme" heller.. Lenke til kommentar
Taxman Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 Bare en rask tanke - Har du software firewall aktivert, som må åpnes for trafikk på port 80? Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 Hva er meldingene og feilmeldingene du får? Har du forsøkt å koble til fra andre plasser enn fra skolen? Dersom du ønsker kan jeg gi deg mine settings til Filezilla server som du kan bruke hos deg for å teste om det bare er settings som er feilen. Lenke til kommentar
sofarot Skrevet 17. september 2006 Forfatter Del Skrevet 17. september 2006 Det fungerer ikke på andre nett heller, så jeg forstår ingenting. Hvilke settings bruker du johndoe? Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 les loggen vettu Lenke til kommentar
sofarot Skrevet 17. september 2006 Forfatter Del Skrevet 17. september 2006 Logg, hvor? Altså, det er tidlig søndag! Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 og? merker vel ikke noe etter gårsdagen ;p Sett i instillingene at den skal logge til en fil om den ikke allerede gjør det, så får du transferlog og accesslog som regel. Her kan du se hvorfor folk blir avvist og hva som skjer med serveren =) Lenke til kommentar
sofarot Skrevet 17. september 2006 Forfatter Del Skrevet 17. september 2006 HÆLA I TAKET! Ability ftw! Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 Hvilke settings bruker du johndoe? Jeg fant ut at det var lite spennende bortsett fra at jeg hadde spesifisert min eksterne IP adresse (via dyndns) i passive settings. Er du sikker på at brukeren som kjører serverprosessen har NTFS lesetilgang i brukerens rootfolder? Lenke til kommentar
sofarot Skrevet 17. september 2006 Forfatter Del Skrevet 17. september 2006 Fungerer som en drøm nå Det var routerfunksjonen som fucket seg i modemet. Lenke til kommentar
sofarot Skrevet 18. september 2006 Forfatter Del Skrevet 18. september 2006 Okej, nytt problem! Jeg kommer ikke innpå på skolen! Hvor får jeg ftp'en til å kjøre gjennom http, evt. https? Eller, har dere tips til å sette opp en webserver med alle tingene mine, slik at jeg kan laste opp og? Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 "FTP gjennom HTTP". Svaret jeg tror du ber om er å bytte serverens port til 80. For å sette opp webserver går du til apache.org Ved å sette root dir i begge programmene kan du laste opp med FTP og ned med HTTP med samme URL-er. Opplasting via HTTP innebærer programering eller nedlasting av ferdig kode og er nok en del mer arbeid enn bare å sette opp en FTP-server til port 80. (Du kan også se innom SFTP over port 80 som trolig er enda bedre.) Lenke til kommentar
Lufen Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 spørsmålet er vell mer om skolen har tilltatt protokollene http og https, men har stengt alle portene så lenge de ikke brukes til godkjente protokoller. Dermed vil aldri ftp fungere fordi den bruker gal protokoll Lenke til kommentar
sofarot Skrevet 19. september 2006 Forfatter Del Skrevet 19. september 2006 FTP går nå gjennom port 80... Men, noen som vet å sette opp http for meg, for en billig penge? Lenke til kommentar
radivx Skrevet 19. september 2006 Del Skrevet 19. september 2006 http://www.wampserver.com/en/ WampServer er en samlepakke med alt som skal til for en velfungerende HTTP server (PHP, MYSQL og Apache HTTP server). Bare å installere så skal det virke. I alle fall ingen som skal trenge noe penger Lenke til kommentar
sofarot Skrevet 21. september 2006 Forfatter Del Skrevet 21. september 2006 Jeg får ikke til det der programmet, der... Jeg vil ha noe slikt: http://bjorkelund.net/lyd/ , bare med passord/evt og brukernavn med mulighet for upload. Noen som har vet til å sette opp noe slikt? Lenke til kommentar
sofarot Skrevet 25. september 2006 Forfatter Del Skrevet 25. september 2006 Ingen her så har peiling på ett enkelt oppsett? Lenke til kommentar
Lufen Skrevet 25. september 2006 Del Skrevet 25. september 2006 Det er vell bare å ha en mappe uten index fil det, samt sette passord i htaccess filen Lenke til kommentar
