TheOats Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 (endret) Vi er 3 som vil spille på BG2 sammen men får det ikke til. Er ikke i samme by for å si det slik. Skriver inn ip-adressen til han som hoster og får bare melding om at det ikke går å joine. Hva skal vi gjøre?? Takker for svar. Edit: Har Throne of Bhaal, men det har vel ikke mye å si... Endret 14. september 2006 av The O Lenke til kommentar
Penneknekt Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 (endret) For det første bør dere forsikre dere om at alle sitter på samme utgaven av spillet. (Patcher/expansion-pack). Dessuten ser det ikke ut til at man kan spille BG2 ved å koble direkte til en IP-adresse under Windows XP: * BG2 will not use local IP addresses. This is an alleged design feature of the Microsoft APIs the games authors used.* The modern home solution does not maintain a constant internet name or ip number; the ISP uses leasing technology, don't know if this is a problem or inconvenience. * The modern home solution defaults to using tcp/ip local address range on the home computer side of the firewall and broadband modem. The recommended alternative approach is NOT to use TCP/IP for LAN gaming. Either explicity using the BG2 configuration panel and using serial or IPX, or taking the >>Hamachi approach. See http://www.hamachi.cc/howitworks To explore IPX, I will need to create vanilla installs (+ Baldurdash) on both systems. I also need to ensure that enabling IPX, which is available as a configuration option under XP does not muck up tcp/ip. Kilde: http://forums.bioware.com/viewtopic.html?t...&forum=17&sp=45 En annen temmelig innviklet metode, men som ser ut til å fungere, står beskrevet litt lenger ned i samme tråd (se link over). Metoden involverer bruk av et tredjepartsprogram kalt Hamaci. Let deg frem til posten med tittelen Hamachi + BG2 step-by-step multiplayer guide for mer info. Endret 14. september 2006 av Penneknekt Lenke til kommentar
TheOats Skrevet 14. september 2006 Forfatter Del Skrevet 14. september 2006 (endret) For det første bør dere forsikre dere om at alle sitter på samme utgaven av spillet. (Patcher/expansion-pack). Dessuten ser det ikke ut til at man kan spille BG2 ved å koble direkte til en IP-adresse under Windows XP: * BG2 will not use local IP addresses. This is an alleged design feature of the Microsoft APIs the games authors used.* The modern home solution does not maintain a constant internet name or ip number; the ISP uses leasing technology, don't know if this is a problem or inconvenience. * The modern home solution defaults to using tcp/ip local address range on the home computer side of the firewall and broadband modem. The recommended alternative approach is NOT to use TCP/IP for LAN gaming. Either explicity using the BG2 configuration panel and using serial or IPX, or taking the >>Hamachi approach. See http://www.hamachi.cc/howitworks To explore IPX, I will need to create vanilla installs (+ Baldurdash) on both systems. I also need to ensure that enabling IPX, which is available as a configuration option under XP does not muck up tcp/ip. Kilde: http://forums.bioware.com/viewtopic.html?t...&forum=17&sp=45 En annen temmelig innviklet metode, men som ser ut til å fungere, står beskrevet litt lenger ned i samme tråd (se link over). Metoden involverer bruk av et tredjepartsprogram kalt Hamaci. Let deg frem til posten med tittelen Hamachi + BG2 step-by-step multiplayer guide for mer info. 6864797[/snapback] Tusen takk. Endret 14. september 2006 av The O Lenke til kommentar
TheOats Skrevet 14. september 2006 Forfatter Del Skrevet 14. september 2006 Steike, det funka veldig bra det programmet. Var ikke så vanskelig å komme i gang med som det virket som. Tusen takk Lenke til kommentar
Penneknekt Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 Fint! Hyggelig å kunne hjelpe. Lenke til kommentar
