Elektrotubby Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 Heisann folkens! Nettopp kjøpt meg nytt system: Allendale E6300 Asus P5B DLX 2*1024 Geil PC6400 cl 4 Thermaltake TR2-550W Asus X1900CF 512 mb Reagerte på lave fps i Oblivion, snakker her under 15 i sverdkamper Begynte å kikke litt rundt i ATI kontrollpanel, og fant at core var satt til 500MHz og minnet til 600. Desired står til 625 for core og 725 for minnet. Om jeg prøver å benytte f.eks ATI tools, freezer pc'en allerede ved core satt til 550 Mhz. Skal ikke dette kortet kjøre på 625/725 ?? Hva er galt? Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 den klokker ned automatisk når den er i 2d. i 3d vil den være på den opgitte frekvensen! oblivion er et innmari krevende spill! hvis du har alt på fullt kan du ikke regne med 100 fps! Lenke til kommentar
Elektrotubby Skrevet 14. september 2006 Forfatter Del Skrevet 14. september 2006 tobbesen skrev: den klokker ned automatisk når den er i 2d. i 3d vil den være på den opgitte frekvensen! oblivion er et innmari krevende spill! hvis du har alt på fullt kan du ikke regne med 100 fps! 6863118[/snapback] Klokker ned i 2d altså? ok, takk. Desired frekvens i kontrollpanel er altså den hastigheten kortet vil kjøre på i 3d? Vet at oblivion er et krevende spill, men til tider slideshow, er ikke det litt drøyt? Lenke til kommentar
joa1234 Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 Da kan du også evt sjekke AA og AF om det står på ganske høyt? Og evt sette ned noen grafiske innstillinger i spillet. Lenke til kommentar
Elektrotubby Skrevet 14. september 2006 Forfatter Del Skrevet 14. september 2006 joa1234 skrev: Da kan du også evt sjekke AA og AF om det står på ganske høyt? Og evt sette ned noen grafiske innstillinger i spillet. 6863279[/snapback] Så det er faktisk normalt at det skal gå så tregt? Men da er jo alt gode ting likevel da! Lenke til kommentar
