Bornslip Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 Leste et sted at Hiper Type-R 580w hadde en kontinuerlig output på 580 watt, vil dette da si at den sår og drar 580w 24/7 uavhengig av load i maskinen? Dette ville i såfall vært litt dumt med tanke på at det kan bli en dyr strømregning... Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 Neida, det er ikke slik det fungerer. Ethvert powersupply vil bare dra den effekten som forbrukes på utgangen, pluss en viss prosent i tap internt. Har du en gitt PC som forbruker 300W så får du samme strømforbruk enten du har en 400W eller 1000W PSU. Lenke til kommentar
Lock-Aze Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 Ser for meg hvor varm en pc strømforsyning skal bli hvis den skal stå og "brenne av" f.eks all effekt over 300watt (si at den er på 580watt) da må den brenne av 280watt. Energi kan ikke forsvinne, bare gå over til en annen form, altså vil den da utvikle 280 ekstra watt i form av varme ? Tenk litt over det. Så skjønner du fort at den ikke gjør det. Den bruker det pc'n forbruker + (dette er tipping) 10-30% som går bort i varmetap osv. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 (endret) PSU ers specs har noe som heter effektivitets faktor. Sjekk det i spesifikasjonen. Fleste gode PSU bør ligge på + 80% . Dvs ved 80% Efficiancy for å f.eks produsere internt 3.3/5/12v på tilsammen 240w drar den 300w fra 220v . Altså 60w er egen forbruk internt i PSU som den bruker for å produsere 240w . Endret 17. september 2006 av syar2003 Lenke til kommentar
