Unicode bokstaver i spill
Jeg holder på å vurdere å oppgrader tekst modulet for en 3d motor, og vurdere derfor støtte for unicode, men slik som jeg har gjort det tidligere er å bruke en teksture med alle ASCII bokstavere, men det går jo ikke med unicode. Så jeg lurte på om noe viste hvordan dette pleier å bli gjort i lignende prosjekter.
Jo det er greit det, men hvordan overfører man tegnene til Ogl.
tegnere man tegnene med CPU for så bruke hele tekst stringen som en tekstur eller.
Jeg regna litt på tekstur størrelsen og
Bredde * høyde * (Grå + Alpha) * antall (UNICODE)
24*24 * (1+1) * ca 64k = ca 72 MB
Riktig nok så kan man nok sløyfe Alpha, men fortsatt så skal man gjerne ha muligheten til hi-res fonter også så størrelsen kan blir nok mye større hvis man bruker pre-rendrete fonter
Hm, nei; man genererer tegnene som vanlige objekter bygget opp av OpenGL-primitives (triangler o.s.v.). Så har man eventuelt en texture på disse. Blizzard gjør dette i f.eks. WoW:
http://nehe.gamedev.net/data/lessons/lesson.asp?lesson=43
edit: det å lagre disse som vektor-grafikk fremfor bitmaps bør ta mye mindre minne .. i tillegg blir det myemye mer fleksibelt
Endret av lnostdal
hmmm... det var ingen dum ide å bruke triangler, men jeg liker ikke det enorme antallet triangler ved mye tekst. Når det gjelder kvalitet er jo primitiver regulerbare i form av interpolasjonen av vektor-grafikke. Det virker som om de fleste teknikkene har både + & -, men jeg lagt polygon metoden i minnet.
Jeg tror nok jeg velger å bruke en ASCII "plate" tekstur for rendring av konsoler og muligens andre små ting for så bruke polygon til større tekster og steder der jeg trenger UNICODE støtte.
Jeg leste forsåvidt at Unreal (2-2,5) hadde støtte for Unicode via bitmap (men jeg er fryktelig usikker på om det var full unicode støtte eller bare enkelte "tegnsett" (kinesisk,japansk,arabisk osv..)
btw. den NeHe linken bruker teksturer ikke primitiver.
Takker for svarene
åh, stemmer; jeg tittet bare kjappt på den artikkelen .. uansett; det du nevner om å kombinere virker som en grei løsning
FT ser ut til å være godt dokumentert foresten:
http://freetype.sourceforge.net/freetype2/...FT_OutlineGlyph
via den der, 2 strukturer "ned", når man punktene (x,y) i hvert tegn
btw. kan du bruke http://www.pango.org/ ..? skulle tro noe sånnt som den der kanskje er "grei nok" i sammenheng med konsoller i hvertfall
Endret av lnostdal
