Finner ikke harddisken
Bearar
Hei
Funka fint før jeg formaterte, men nå finner jeg ikke lenger min ganske nye WDC 320GB.
Har en harddisk kontroller, som jeg nettopp har installert. Men finner ingen harddisk likevel.
Verken i "Manage" eller PartitionMagic.
Man trenger vel ikke bruke disse "bumperene" på SATA disker?
Takk for svar :)
Har du lagt inn hovedkortsdrivere?
Har du lagt inn evt. drivere for kontrollerkortet?
Har du sett etter disken i "Disk Management"?
Jumpere på enkelte nyere SATA-harddisker er for å sette maks overføringshastighet slik at harddisken blir stabil/virker mot kontollerkort/hovedkort som bare har støtte for SATA med 150 hastighet.
Det kan være du må fortelle biosen at det finnes en disk der. Vanligvis kommer det opp et skjermbide som spør om du vi konfiguere disker eller noe sånt under oppstart av maskinen. Du skal altså ikke inn i selve biosen, men det er før du kommer inn i Windows. Det er nemlig ikke alle hovedkort som skjønner at det sata disker der sånn uten videre.
Men siden du hadde disken i masiknen fra før virker dette rart. Du kan jo teste disken i en annen maskin og se om du får kontakt med den da.
Bare for å ha sagt det.. Du har vel satt i alle kablene? :dontgetit: Strøm og kontakt med hovedkortet!?
Nå har jeg prøvd meg litt fram, og funnet ut at alle harddisker fungerer. Men det er når jeg kobler dem til kontroll-kortet at pc`en ikke finner den. Verken i manage, eller bios.
Men ser jo ut som kontrolleren fungerer, så er rart ikke den finner harddisken.
Jeg har også prøvd å sette S-ATA ledningen i forskjellige spor i kortet.
Steffenho: Jeg fikk opp en slik melding rett etter formatering rett før windows loadet. Jeg gikk inn på den, men var ikke så mye interessant der. Jeg begynte å ta ut og inn hd`en, og nå får jeg ikke opp den meldingen lenger.
Jeg er MEGET takknemlig for alle svar dere kommer med.
Hadde vært fint om noen hadde funnet evt. drivere til hovedkortet, som er et MSI 865PE Neo2-V - jeg har nemlig ikke klart dette selv.
