Ny maskin vil ikke starte ordentlig.
Har akkurat montert ny pc, men når jeg slår den på lyser og går viftene i ca. ett halvt sekund før alt blir svart. Etter dette vil ikke maskina skru seg på igjen før jeg har tatt ut strømkontakta til strømforsyninga.
Noen som vet hva som er galt?? feilkobilng?
Takker for hjelp, svarer så fort jeg kan på spørsmål....
Cpu: AMD Athlon 64 X2 4600+
Hovedkort: MSI Neo4-F MSI
Skjermkort: XFX 7600GT XXX link
To harddisker på tilsammen 410 Gb
Minne: 1gb Viking (husker ikke mer)
Strømforsyning: Tagan Easycon 480W link
Dette skjedde altså rett etter at jeg har montert utstyret, altså på 1. prøve.
hvis noen kan hjelpe hadde det vært fint...
Jeg forstår det slik at viftene starter et kort øyeblikk med det samme du setter inn strømkabelen. På nyere hovedkort er det 2 tilkoblinger for strøm. Den ene er 20 eller 24pins og heter foreks EATXPWR. Den andre er 4pins og heter ATX12V. Sjekk at du har koblet til sistnevnte.
okei folkens dere hadde rett! jeg hadde satt i feil ledning :whistle:
men nå har jeg fått ett nytt problem, når jeg starter opp maskina ser det ikke ut som den gir signal til usb, skjerm, tastatur osv. Skjermen er bare svart, men det står ikke no signal som det gjør når jeg tar ut kabelen fra skjermkortet igjen.....
Noen som vet?? kan det være at jeg mangler drivere eller at jeg må slette de gammle?? :blush:
6866616[/snapback]
Har du installert windows og lurer på skjermdrivere?Hvis du ikke har innstallert windows ennå så er alt som det skal være.
Trenger ditt skjermkort strøm fra PSU?Har du i såfall satt i den strømkontakten?
Ellers er det anbefalt å jumper resette cmos.Forklart i manualen til hovedkortet.
Å holde insert tasten inne mens du slå på pc.
System panel conectore..har du satt dem riktig inn?Skrifta skal være ut fra begge sider.Slik at du kan lese dem.
Master/slave?
Endret av Sunni
harddiskene er 2 jeg hadde på den gammle pc-en min. Har tatt minne, cd-rom og hardisker fra den.... Altså har jeg innstallert windows, og jeg har drivere til ett annet hovedkort og skjermkort. Master/Slave er også da ok siden det fungerte på den gammle maskina.
Det ser ikke ut som kortet trenger strøm fra PSU, kan ikke se noen kontakt til det.
System panel conectore må du nok forklare litt nærmere, den forstod jeg ikke....
Kan selvsagt holde inne insert knappen når jeg starter, men hva hjelper det når skjermen er svart?
Beklager hvis jeg sier noe dumt her...
Jens
Jens
6867522[/snapback]
:!: Ekke farlig jeg er ikke kresen siden jeg også sier mye dumt og er dum i tide og utide.
Ut i fra mitt inntrykk av hva jeg får inntrykk av når det gjelder din erfaring/kunskap er den litt mangelfull.Derfor vil jeg be deg nøye lese manualen til ditt hovedkort og se over igjen ribboncabler..at alle ledninger er festet og festet der de skal.At rammen er satt der den skal.At ledningene til powerled..ideled(System panel conectore) i manualen.At skruene du skrudde inn i toweret som du satt motherboardet på er alle under hullene i hovedkortet.Slik at ingenting kortslutter.
Vær veldig nøye med alt du gjør.
Når du bytter til et nytt hovedkort må du installere windows og alt annet på nytt.
Når det gjelder insert tasten..har jeg sett at det har blitt foreslått å prøve hvis skjermen ikke starter..Mer vet jueg ikke om den saken.
sunni: glemte at jeg ikke kan bruke insert når jeg startet maskina....
ingenting funker ordentlig jo.....
Formaterer i mårra...
Vet du hvordan jeg får slettet begge windows-xp ene mine?? Har en på hver harddisk :p
6873629[/snapback]
Du sletter(formaterer) dem når man installerer window.
Den andre disken kan du formatere ved å gå inn i min maskin,høyreklikke og velge format.
Endret av Sunni
