AndersK_ Skrevet 13. september 2006 Del Skrevet 13. september 2006 (endret) god dag. jeg har nettop investert i en bærbar pc. jeg kommer til å bruke denne mye mer enn den stasjonære (pga militæret) og må derfor få overført en del filmer, mp3'er, bilder osv han jeg kjøpte den av sa at det bare var og dra ut kabelen fra adsl modemet og sette denne inn bak på den bærbare pcen, slik at det ble forbindelse mellom den stasjonære og den bærbare. nettverkskort til nettverkskort. når jeg gjorde dette skjedde det ingenting, og jeg ble heller ikke noe klokere etter og ha kjørt nettverksveiviseren. er det noen som vet hvordan jeg kan få koplet sammen pcene? det er installert windows xp prof. på begge. jeg har ikke ruter/switsh.. evt finnes det en annen type kabel jeg kan bruke? håper på svar. mvh Endret 13. september 2006 av purken Lenke til kommentar
Borgy246 Skrevet 13. september 2006 Del Skrevet 13. september 2006 Bruk krysset nettverkskabel istedenfor vanlig. Lenke til kommentar
-Alex- Skrevet 13. september 2006 Del Skrevet 13. september 2006 (endret) god dag. jeg har nettop investert i en bærbar pc. jeg kommer til å bruke denne mye mer enn den stasjonære (pga militæret) og må derfor få overført en del filmer, mp3'er, bilder osv han jeg kjøpte den av sa at det bare var og dra ut kabelen fra adsl modemet og sette denne inn bak på den bærbare pcen, slik at det ble forbindelse mellom den stasjonære og den bærbare. nettverkskort til nettverkskort. når jeg gjorde dette skjedde det ingenting, og jeg ble heller ikke noe klokere etter og ha kjørt nettverksveiviseren. er det noen som vet hvordan jeg kan få koplet sammen pcene? det er installert windows xp prof. på begge. jeg har ikke ruter/switsh.. evt finnes det en annen type kabel jeg kan bruke? håper på svar. mvh 6858635[/snapback] Hei, skal kunne gå å bare koble en kabel mellom pc`ene.. Du vil få begrenset eller ingen forbindelse på lokal tilkobling, men det er mulig å overføre filer. Har du SP2 på begge pcene? Sjekk at lokale tilkoblingen funker skikkelig på den bærbare. Edit: Mulig at du må ha en krysset kabel ja. Endret 13. september 2006 av surlest Lenke til kommentar
AndersK_ Skrevet 13. september 2006 Forfatter Del Skrevet 13. september 2006 (endret) hvordan finner jeg ut om jeg har en krysset eller rett kabel da? jeg vet at jeg har en av hver.. er det krysset fra telefonuttaket til adsl modemet, og rett fra adsl modemet og inn til pcen? eller er jeg helt på villspor nå? må jeg kjøre en veiviser når jeg kopler på den kryssa kabelen eller oppdages 'nettverket' automatisk av windows? og nei..jeg har ikke sp2 på noen av pcene.. en liten mulighet for at det er på den bærbare, men åssen finner jeg ut dette? har dette mye og si? mvh Endret 13. september 2006 av purken Lenke til kommentar
Lolliken Skrevet 13. september 2006 Del Skrevet 13. september 2006 Koble den sammen med en krysset kabel og sett statisk ip adresse f.eks.: 192.154.2.XXX og ha subnetmask på standard. Slik jeg har satt det opp ihvertfall. Lenke til kommentar
iknowlittle Skrevet 13. september 2006 Del Skrevet 13. september 2006 hei , må ikke nettverkskortene settes opp til "ad hoc" for å få dette til å virke ? ta en titt i innstillingene til nettverkskorta og/eller google litt med ad hoc som søkeord så tror jeg du finner ut av det . Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 13. september 2006 Del Skrevet 13. september 2006 Det er vel kablet nettverk vi snakker om her. Hvis begge PCene har nettverkstilkobling, kan du koble dem sammen i nettverk. Dette kan du gjøre med en krysset nettverkskabel mellom maskinene, eller ved å koble begge til en ruter, hub eller svitsj. Hvis du ikke bruker ruter, må du gå inn i nettverksoppsettet og sette en fast IP-adresse på begge maskinene i stedet for DHCP. Adressene kan f.eks. være 192.168.1.1 og 192.168.1.2 Så må du sette begge PCene til å være i samme arbeidsgruppe og slå på fildeling. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 Kiss me: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=119955 Lenke til kommentar
Borgy246 Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 Du finner ut om de er krysset ved å legge kontaktene side om side og sammenlikne rekkefølgen på lederene inni. Er ikke rekkefølgen den samme er de STOR sansynlighet at kabelen er krysset...eh dersom det ikke er en kabel du har mekket selv og blingset med rekkefølgen... http://www.nextgentel.no/privat/artikler/kablet_nettverk.php Lenke til kommentar
LeGranDuc Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 Selv bruker jeg firewire kabel for å få stasjonær og laptop på nett med hverandre. Lenke til kommentar
Lolliken Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 Kiss me: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=119955 6859958[/snapback] 15 mbps?!? Det er treigt det. Bedre å koble opp med krysset kabel. Da kan du få opptil 1Gbps. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 Kiss me: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=119955 6859958[/snapback] 15 mbps?!? Det er treigt det. Bedre å koble opp med krysset kabel. Da kan du få opptil 1Gbps. 6860706[/snapback] Jepp! Det er sant men løsningen er veldig enkel. Lenke til kommentar
AndersK_ Skrevet 14. september 2006 Forfatter Del Skrevet 14. september 2006 (endret) ok. nå vet jeg hvertfall at det GÅR hehe.. men åssen i huleste går jeg inn og bytter over fra DHCP til IP adresse? oppskrift anyone? har skjønt at man må gå inn på nettverkstilkoplinger og så videre på egenskaper til den koplingen jeg bruker, men der er det jo flere titalls (!) forskjellige valg der. og åssen skrur jeg på fildeling og setter pcene i samme arbeidsgruppe? mvh Endret 14. september 2006 av purken Lenke til kommentar
AndersK_ Skrevet 14. september 2006 Forfatter Del Skrevet 14. september 2006 (endret) nå fikk jeg det til. det var bare og kople på kabelen og så kjøre vegviseren. tusen takk for hjelpen folkens:) Endret 14. september 2006 av purken Lenke til kommentar
Bluechild Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 Jeg har også problemer med å linke sammen en laptop og en stasjonær pc. Er krysset kabel vi snakker om her, og begge nettverkskortene er konfigurert riktig tror jeg. Får sånn derre "begrenset eller ingen forbindelse" på nettverkskortene. Maskinene finner hverandre i arbeidsgruppen, men jeg kan ikke gå inn på den andre ... får errormelding (access denied-greier, "kontakt administrator). Noen som har smarte tips til hvordan jeg skal fikse dette ? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 Jeg har også problemer med å linke sammen en laptop og en stasjonær pc. Er krysset kabel vi snakker om her, og begge nettverkskortene er konfigurert riktig tror jeg. Får sånn derre "begrenset eller ingen forbindelse" på nettverkskortene.Maskinene finner hverandre i arbeidsgruppen, men jeg kan ikke gå inn på den andre ... får errormelding (access denied-greier, "kontakt administrator). Noen som har smarte tips til hvordan jeg skal fikse dette ? 6865631[/snapback] Slå av brannmurene? Adminrettigheter? Lenke til kommentar
Bluechild Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 (endret) adminrettigheter ? der sier du noe.. men hvor confer jeg de ? Dette er errormeldingen som popper opp: "//Olav er ikke tilgjengelig. Du har kanskje ikke tillatelse til å bruke denne nettverksressursen. Kontakt administratoren av serveren for å finne ut om du har tilgangstillatelser. Nettverksbanen ble ikke funnet." De finner hverandre i nettverket liksom, men jeg kan ikke gå inn på den stasjonære fra laptopen og vice versa! Finner dette ganske rart, iom at begge pcene har XP pro, SP2, er i samme arbeidsgruppe, har skrevet inn korrekte IP-adresser etc. Hjelp søkes SNAREST! (forresten, hva er prosedyren for å koble sammen gjennom en switch?) Endret 15. september 2006 av Bluechild Lenke til kommentar
