Ekstra radiator til Zalman Reserator 1 plus
Av og til blir vannet i tanken meget varmt etter hard bruk og det kjøler dårlig når det er varmt i rommet. Lurte på å montere på en ekstra radiator eksternt for å få en bedre kjøleeffekt.
Og hvordan er det med radiatorene? Er det en liten pumpe inni? Pumpen som følger med settet er ganske svak i utgangspunktet så den bør vel helst ikke bli utsatt for så mye mer motstand enn det som er. Eller glir vannet greit gjennom radiatoren uten de store vinklene?
Jeg kjøler idag CPU, GPU og NB
6858101[/snapback]
Har vurdert det samme, jeg kjøler i dag cpu a643800, og 2 gf7800gt og northbridge. Jeg tenkte på å ha en reserator for gpus og en til cpu + nb.
Har du sett på den reserator fan kit hos microplex (zm-rf1) jeg har denne , og den gir jo litt ekstra kjøling til radiatorn, men kan bare kjøre den på laveste hastighet, ettersom vifta bråker noe sinnsykt hvis du stiller den på max. På laveste turtall er den knappt hørbar.
Oi! Har du to 7800GT på en reserator?? Og jeg som synes vannet blir mer enn varmt nok med bare et 7800GTX...skulle likt å tatt på vanntårnet ditt (ikke tolk feil)
Anyway, jeg er ikke helt sikker på hvor jeg skal lete ang fan kits. Kunne du gitt meg en link? Har du testet temperatur forskjellene med viften på og av?
6911659[/snapback]
Hehe ja med en overklokking på ca 10% på (cpu orginalt 2,4ghz, nå 2,640ghz) (ram 2x220 =440mhz) Begge skjermkort er klokket fra 400/1000 orginalt, til 450/1100.
Da ligger temperaturen ved idle/normal bruk på:
CPU 36 c
SYSTEM 38c
GPU 40c
GPU2 42c
Det skal da også sies at jeg har en 120mm vifte foran i kabinettet som suger inn luft, og en 120 i strømforsyning.
Her er link til vifta til reserator: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=ZMRF1&mcat=14s280
Har ikke sjekket temperatur forskjellen så nøye, men tipper 3-4 grader ned, med vifta på lavest fart.
