flagger Skrevet 13. september 2006 Del Skrevet 13. september 2006 Ein kompis av meg som me ofte har lan hos har eit veldigt spesielt nettverk. nettverket er slik at det fungerer heilt fint på trådlaust, men me pleier og ha lan på i garasjen og garasjen er nokre meter fra huset slik at signalet er veldigt svakt og detter ut heile tiden der. derfor har me ein kabel som går i fra ruteren i huset og ut, men då e da problemer, når me då plugge kabelen inni ein switch virker det som om kabelen er enten øydelagt eller ikkje tilkoblet inne i huset. men når me derimot tar og kobler ein hub på også videre til pcen fungerer det heilt fint og me får ip addresser og kan surfe på internett og slikt, men då er det bare 10mb/s hastighet på nettverket noko som er heilt uhalbart for overføring og spilling. har prøvd fleire porter i ruteren og det fungerer ikkje. Så eg lurte på om det var nokon som viste kva som var gale? Lenke til kommentar
tole Skrevet 13. september 2006 Del Skrevet 13. september 2006 Høres ut som dere bruker en 10 Mbit router og/eller hub/switch.. Ikke så rart da. Prøv å koble bare maskinene i huben/switchen og se om de dukker opp på 100 Mbit da. Hvis dette skjer er det nok routeren som er 10 Mbit. Kan jo være gamle nettkort i maskinene også, men det virker som du har kontroll på den biten. En god Cat 5e kabel skal ikke ha noe problem med å transportere 100 Mbit i opp til 100 meter Lenke til kommentar
Konge Skrevet 13. september 2006 Del Skrevet 13. september 2006 Nå sier du ikke noe om lengden på kabelen men generelt vil jeg tro at kabelen ikke er helt god . Det vil si at den ikke takler overføring på 100megabit og derfor virker heller ikke switchen fordi denne ikke kobler til med den hastigheten kabelen kan fikse som tydeligvis er 10megabit . Lenke til kommentar
agvg Skrevet 13. september 2006 Del Skrevet 13. september 2006 Vil tro problemet ligger i at dere ikke har koblet pluggene korrekt etter koblingsskjema eller at den er veldig mye lengre enn 100m. Lenke til kommentar
flagger Skrevet 14. september 2006 Forfatter Del Skrevet 14. september 2006 kabelen er ikkje lengre en 20meter. når eg kobler kabelen inni switchen ser det ut som om det ikkje er koblet noko kabel inni switchen men når eg kobler den via ein hub fungerer den fint Lenke til kommentar
tommy_89 Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 Sikker på at du bruker rett TP-kabel (ikke krysset) Lenke til kommentar
asdfteam Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 Er kabelen koblet til riktig port i switchen da? (Uplink-porten). Den har ofte en knapp man må trykke inn for å bruke vanlig nettverkskabel til en annen switch/router. Ellers må man bruke krysset kabel. Hvis det heller ikke virker kan dere kanskje koble slik: [Router]-----[10Mb hub]--[100Mb switch]--[pc'er]. Da får dere 100Mbit mellom pc'ene, og skal fremdeles komme på internett... Lenke til kommentar
flagger Skrevet 14. september 2006 Forfatter Del Skrevet 14. september 2006 ein knapp? kva hetter den knappen då? skal prøve det neste gang me har lan. det siste er slik me har det no men greio er det at han har rotet vekk straumen til huben slik at me må bruke straumen fra switchen min for at det skal fungere og når me då er mange folk har me ikkje nok switcher. Tp kabelen har e lagd sjølv så det skal ikkje vera altfor møkje galt med den. takk for alle svar. trur det er noko galt med ruteren hans siden switchene fungerer med alle andre rutere Lenke til kommentar
agvg Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 Tp kabelen har e lagd sjølv så det skal ikkje vera altfor møkje galt med den. 6862455[/snapback] Ja, men har du koblet etter skjema? Likt i begge ender duger ikke! Lenke til kommentar
flagger Skrevet 14. september 2006 Forfatter Del Skrevet 14. september 2006 (endret) Tp kabelen har e lagd sjølv så det skal ikkje vera altfor møkje galt med den. 6862455[/snapback] Ja, men har du koblet etter skjema? Likt i begge ender duger ikke! 6863910[/snapback] hehe, faktisk fungerer det over små avstander. men ja eg har koblet riktigt, det funger like dorlegt inne i huset med ein ferdig kjøpt kabel -> switch skal teste det med krysset kabel neste gang Endret 14. september 2006 av flagger Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 Tp kabelen har e lagd sjølv så det skal ikkje vera altfor møkje galt med den.6862455[/snapback] For å følge opp litt av det over. Poenget er at du må koble parene riktig, et par på hver ytterside av pluggen, et par på de to midterste og så et par på de to som er igjen, A1 A2 B1 C1 C2 B2 D1 D2 og så likt i begge ender. Det finnes standarder på hvilke farger som går på hvilket par, men det er bare for å gjøre det lettere å få oversikt, det har ikke noe å si for hvordan det funker. Jeg har selv amatørkoblet kabler en gang i tiden (a1a2b1b2c1c2d1d2) det funker stort sett greit på 10 Mb, men du skal ikke ha lange biten før 100 Mb nekter å gå¨gjennomen slik kabel. M. Lenke til kommentar
flagger Skrevet 15. september 2006 Forfatter Del Skrevet 15. september 2006 eg har koblet parene riktigt. det er routeren som sagt som er problemet, har fått veta at routeren også får for lite straum, då straum kabelen til ruteren er øydelagt fant dei ein anna kabel for å erstatte den med. Lenke til kommentar
norpheus Skrevet 15. september 2006 Del Skrevet 15. september 2006 Det er da ikke verre enn å teste om den kabelen er i orden eller ikke (sett en maskin i enden der routern står, koble til switchen, koble til maskin til switchen og test med filoverføring), hvis kabelen er i orden og switchen er i orden så ligger problemet i routeren. Du kan som en backupløsning bruke router ->hub->switch->maskinene, da vil du jo få 100mbit melom maskinene, noe særlig mer enn 10mbit mot routern tviler jeg at du har bruk for Lenke til kommentar
