Pcen klikker og jeg mp reinstalere hele tiden.
Den siste uken har pcen klikket 3 ganger. Jeg vet ikke hva som går gale men, pcen begynner med å låse seg. Og når jeg restarter den så får jeg opp denne meldingen.
Windows could not start becouse the following file is missing or corrupt:
\WINDOWS\SYSTEM\CONFIG\SYSTEM
Og det ender med at jeg må reinstalere hele windows.
Noen som vet hva som gjør dette?
Hjelper ikke stort med å repair installere , man må kvitte seg
med årsaken/feilen til at det skjer gang på gang.
Ser du har K8N Nforce3.
Overklokker du FSB over 220 og samtidig bruker sata port 1/2 ?
Isåfall er det årsaken til disk korrupsjon .
Ellers er ustabilt minne (minne settings) ofte årsak til cache writeback
operasjoner og datakorrupsjon.
C:\\WINDOWS\SYSTEM\CONFIG\SYSTEM
er faktisk en del av din registry hive = Hkey_Local_machine_system
SYSTEM er en fil - under C:\\WINDOWS\SYSTEM\CONFIG katalogen.
Endret av syar2003
Svar på disse spørsmålene :
Er systemet overklokket ?
Hvis ja : Hvilken port er disken tilkoplet ?
Og hvor høy er FSB satt til ?
Har du Maxtor Diamondmax 10 16MB cache disk ?
Er disken(e) PATA eller SATA ?
Så skal jeg si hva jeg tror ....
6856694[/snapback]
Er systemet overklokket ? nei
Og hvor høy er FSB satt til ? sorry vet ikke hva det er :)
Har du Maxtor Diamondmax 10 16MB cache disk ? nei har en western digital med 8MB cache
Er disken(e) PATA eller SATA ? det er bare en disk og den er SATA
Da tror jeg det er memory som "fusker" .
Gå inn i cmos setup - Cell Menu
Endre Memory Voltage fra auto til 2.75v
(anbefales av corsair å ikke ha lavere spenning ,
auto i bios setter 2.60v i hht jedec spesifikasjonen)
Gå inn i cmos setup - Cell Menu -Dram settings
Endre timings fra auto til 2-2-2-8
Tcl(CAS) = 2
Trcd(RCD)= 2
Tras(TRAS) =8
Trp(TRP) =2
(forutsatt at det er twinx1024 3200XL som du bruker , TCCD minne)
Du bør etter dette kjøre 3-4 pass med memtest86+ for å verifisere.
Last det ned fra http://www.memtest.org
Du kan velge mellom floppy versjon eller ISO (brenne til bootbar cd)
