trenger hjelp med en for loop.
hei. lurer på hvordan jeg kan få til dette her:
while( $rad = mysql_fetch_array($resultat) ) {
$bilde_1 = $rad['bilde_1'];
$bilde_2 = $rad['bilde_2'];
$bilde_3 = $rad['bilde_3'];
$bilde_4 = $rad['bilde_4'];
$bilde_5 = $rad['bilde_5'];
$bilde_6 = $rad['bilde_6'];
$bilde_7 = $rad['bilde_7'];
$bilde_8 = $rad['bilde_8'];
$bilde_9 = $rad['bilde_9'];
$bilde_10 = $rad['bilde_10'];
$bilde_11 = $rad['bilde_11'];
$bilde_12 = $rad['bilde_12'];
$bilde_13 = $rad['bilde_13'];
$bilde_14 = $rad['bilde_14'];
$bilde_15 = $rad['bilde_15'];
$bilde_16 = $rad['bilde_16'];
$bilde_17 = $rad['bilde_17'];
$bilde_18 = $rad['bilde_18'];
$bilde_19 = $rad['bilde_19'];
$bilde_20 = $rad['bilde_20'];
$bilde_21 = $rad['bilde_21'];
$bilde_22 = $rad['bilde_22'];
$bilde_23 = $rad['bilde_23'];
$bilde_24 = $rad['bilde_24'];
$bilde_25 = $rad['bilde_25'];
       for( $i = 1; $i <= 25; $i++ ) {
       echo "<img src='./bilder/$bilde_$i'>";
Problemet er at den ikke fungerer.. jeg vil slippe å skrive inn alle bilde variablene, og bruker en "for" loop til å gjøre det. Noen som kan fortelle meg hvordan jeg må gjøre det?
Når jeg ser på kilden til bildene på siden i nettleseren.
http://......./bilder/1
Endret av choffo
Ta bort den $ i $bilde_.
6856697[/snapback]
ok.. men tror kanskje jeg ikke formulerte meg riktig. Men jeg skal bruke alle variablene over. $bilde_1 = $rad['bilde_1']; osv...
Men jeg vil finne ut hvordan jeg slipper å skrive alle, og istede lage en loop.
Slik at jeg istede for å skrive <img src='./bilder/$bilde_1'>
<img src='./bilder/$bilde_2'> osv,
kan skrive ut en loop som gjør det for meg....
Endret av choffo
Gjest Slettet-rXRozPkg
Hvordan er tabellstrukturen (database) din? Dette så nemmlig ut som en utrolig kronglete måte å lagre bilder på...
Du bør skille ut bilder i en egen tabell som inneholder bilde og en from for id fra "hovedtabellen", så kan du gjøre det på denne måten:
$sql = "SELECT bilde FROM bildetabell WHERE hovedtabellid = 123";
$resultat = mysql_query($sql);
while($rad = mysql_fetch_array($resultat) ) {
  echo "<img src=\"./bilder/".$rad['bilde']."\">";
6857123[/snapback]
Ja... hehe er det. du kan se resten av koden her...
$gruppe_id = $rad['bilde'];
$bilde_gruppe = $rad['bilde_gruppe'];
$dato_innlegging = $rad['dato_innlegging'];
Jeg skal altså ha en side med linker til bilde gruppene.
Deretter skal man kunne trykke seg videre til siden hvor bildene i den bestemte gruppen vises.
Jeg tar gjerne imot forslag til måter å gjøre dette på....
