Barry White Skrevet 29. oktober 2002 Del Skrevet 29. oktober 2002 Hei! Jeg bare lurer på en sak. Hvor mange datamaskiner uten høytalere kan det gå gjennom en "vanlig" sekser kjøpt på biltema eller clas olson? Finnes det noen som kan ta ekstra mye strøm? Vil ikke at det skal begynne å brenne Lenke til kommentar
Cerwell Skrevet 29. oktober 2002 Del Skrevet 29. oktober 2002 En vanlig "sekser" er vel merket 16A. Dvs. ca 3600W. Tror en kan regne at en maskin bruker ca 180W i snitt. Siden det alltid er greit å sette av litt ekstra, foreslår jeg 250W. 3600/250 ~15 maskiner. I tillegg så må du huske på sikringen i skapet ditt. Ingen 16A vil klare startstrømmen fra 15 maskiner, Sstart dem litt etter tur. Og har du kun 10A så må stykket regnes om. Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 29. oktober 2002 Del Skrevet 29. oktober 2002 Du kan godt kjøre en hel 16Amp kurs gjennom en sånn kjede av strømpads... ikke noe problem. 16Amp er vel maks på de fleste uttak med mindre det er 3-fas, ikke sant? Ikke koble sammen flere kurser i samme kjede ! :wink: De du gjør er å lage en kjede av sånne pad'er bortover som hver og en deltager på lanet kan sette sin pad i. Du bør helst sette videreføringen til neste pad i første kontakt på hver av pad'ene for å minske belastningen på de første pad'ene i kjeden. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 29. oktober 2002 Del Skrevet 29. oktober 2002 16A er maks uttak på hele kursen til sammen. 16A på enfase 230v = 3,6kW og har 2,5-kvadrat kabler. Husk på at sikringen kan gå ved litt lavere strøm også drsom det trekkes opp mot 16A over lengre tid. Du bør holde deg godt innenfor denne grensa på 16A på en enkelt padde/kabel fra clas ohlson/biltema siden de som regel har 1 eller 1,5-kvadrat ledninger. Sånne kan bli ganske varme, og er beregnet på 6 eller 10A-kurser. (1,4-2,3kW) Husk også at du ikke må la kablene ligge kveilet opp i en rull. Da fungerer de som en spole og kan smelte ned hele kveilen selv når man bruker mye mindre watt enn spesifisert. Lenke til kommentar
Barry White Skrevet 29. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2002 Dette var jammen vanskelig. Å lage en kjede av pad'er.. Hva vil det si? Dette?: En kurs er på 16 Amper. Det er 4 stikkontakter. En sekser i hver stikkontakt. Sekserne sammenkobles i en kjede og deltakerne putter sine 3-ere i sekser-uttakene. Kan dette da belastes opp til 16 Amper. Simen... hva mener du med "lengre" tid. En uke? Cerwell: Du sa at en sekser er vanligvis merket 16 A. Vil denne tilgangangen svekkes hvis 3-ere puttes i sekseren? Håper jeg forklarte godt nok! Lenke til kommentar
Cerwell Skrevet 29. oktober 2002 Del Skrevet 29. oktober 2002 Hei igjen. Nei den svekkes ikke. 16/10/6 A eller hva den nå er merket, er den belasningen den er ment å kunne tåle kontinuelig. Om du igjen plugger andre skjøtestykker til denne, så er den fortsatt ment å tåle fx. 16A. Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 29. oktober 2002 Del Skrevet 29. oktober 2002 pc pc pc pc pc pc pc pc pc pc | | | | | | | | | | Uttak <----pad<----pad<----pad<----<pad<----pad | | | | | | | | | | pc pc pc pc pc pc pc pc pc pc Som du ser, fungerer rekka med hovedpader som en slags laaang fordeler med mange uttak. Hver deltager har i tillegg hver sin private pad som de tar strøm fra(til pc, skjerm, mobillader osv osv). Hver deltager bruker da kun ETT stikk i hovedrekka. På en 16Amp kurs kan du drive ca 12 pc'er med litt høytalere(ikke noe schwære greier). 14 om du bare har pc'er uten forsterkere/høytalere. På datapartys er det vanlig å regne 1-1,5Amp per pc, så har man litt til overs for å ikke overbelaste systemet, kunne ta av for at mange skrur på pc/skjerm samtidig og i tilfelle noen bruker mere strøm enn de får lov til. Bare husk: - alle padene bør _veldig_ (må) være jordet. - Ingen ledninger det går mye strøm gjennom skal ligge i kveiler. - Når du lager hovedkjeden med strømfordelere, bør du bruke første kontakten(den nærmest ledningen) når du skal koble til neste ledd i kjeden. Dette for å minske belastningen på pad'ene. - Går sikringen, skru av alle skjermene før du skifter sikring. Ellers bare ryker den med en gang igjen :wink: (Damn, det så veldig pent ut når jeg lagde det, men mange mellomrom mellom hverandre likte den ikke :sad: .. dere får bare tenke dere til hvordan det skulle være) _________________ "Det er bedre å herske i ******* enn å slave etter UseNet-reglene og allmen akseptert mailing_liste_bruk." [ Denne Melding var redigert av: ufo på 2002-10-29 21:19 ] Lenke til kommentar
boza Skrevet 29. oktober 2002 Del Skrevet 29. oktober 2002 Det er godt at det er noen som kan detta! :smile: Lenke til kommentar
