Feil under oppstarten. CMOS error
Heisann.
Jeg har kjøpt meg følgende til min gamle pc:
AMD Athlon 3200+ prosessor
ECS Extreme KN1 Lite, nForce4 Ultra hovedkort
Sapphire Radeon X1300 256MB DDR2 grafikkort
Brukte det gamle rammet som stod i dataen (512 mb) og fikk koblet det opp, men når den skulle starte så fikk jeg opp meldingen:
"CMOS chechsum error - Defaults loaded
Warning! now system is in safe mode.
Please re-setting CPU frequency in the CMOS setup"
Etter dette kan du velge mellom F1 (Fortsett) eller Del (setup). Hvis jeg trykker F1 så kan du velge mellom sikkerhetsmodus, med/uten nettverk og vanlig, men samme hva du velger så kommer det opp at systemet ikke har startet uten feil og at du må velge hvilken måte du vil starte på(sikkerhetsmodus, med/uten nettverk og vanlig).
Har satt CPU frequence til 200,0 siden prosessoren er 2 Ghz. Er ganske fersk på dette området, så hvis noen med litt kompetanse kunne hjulpet hadde det vært supert
Mvh Albert
Endret av Starfighter1234
Gjest Slettet+89234341
Du kan jo prøve å reset CMOS, ved å ta ut det runde batteriet  HK i ca. 10 sek, og så sette det inn igjen!
6855273[/snapback]
Nå har jeg null peiling på noe med overklokking, men 200.0 hørtes litt rart utfor meg som n00b. 2GHZ er jo 2 milliarder hertz, så 200 hørtes malplassert ut om de så spør om ant.GHZ, ant.HZ el ant.MHZ
i dunno
i dunno
200 FSB x 10 (multiplier) = 2 GHz.
Kan prøve å resette CMOS som Ungoliant sier. Kan først prøve å gå inn i BIOS å velge Load Default BIOS eller noe i den duren..litt avhengig av HK, og se om du får samme feilmelding.
PS: Endre emnetittelen før tråden blir stengt! :thumbup:
Beklager for tittelen, hadde dårlig tid, selv om det ikke er en god nok unnskyldning..... :blush:
Skal prøve å resette CMOS og gi tilbakemedling snarest :)
EDIT: Har nå tatt ut batteriet i 10 sek, tatt det i igjen, men får fortsatt meldingen om at systemet ikke har startet uten feil.
Noen flere idéer?
