Dele RJ45 i to... Hva kalles det?
En RJ45 ledning (vanlig nettverksledning, ikke krysset) har 8 små ledere inni seg...
Jeg vet at bare 4 av disse bruker om gangen ved en 100mbps tilkobling (Så vidt jeg vet)
Hva kalles det når man deler ledningen, og setter 4 ledere i hver sin connector?
Trodde det het pig/pigstail, men finner ingenting relatert når jeg googler...
Noen som vet? :thumbup:
LOL ^^
Husker at noen før at det var en såkalt pigstail... Men hvis det ikke er en pigstail, hva er en pigstail da :w00t:
EDIT: 2 ting til:
1. Går det an å kjøpe en kabel med to kabler inni... Liksom, med 16 ledere :p
2. Med en vanlig ledning med 8 ledere, det går vel an å koble disse via en vanlig koblingsboks for vanlige 230v ledninger?
Endret av Vigilant
Du må huske å bruke en splitter før kabelen (altså to plugger i svitsjen)og en splitter etter (to maskiner kobles i f.eks)
Forklar litt mer, forstod ikke helt hva du mente der :p
Hvorfor kan du ikke bare bruke en vanlig 8-porters-switch og slippe hele problemstillingen?
På kjøkkenet står det en ruter.. Kun EN ledning skal ned til soverommet, og gjennom den skal gå både TVsignal og internett (Ja, vi har lyse) ^^
Hvis både TVledningen og internettledningen går via ruteren (og ned til en switch på rommet) skapes en nettverksloop i hjemmesentralen, noe som ikke er bra :nei:
Endret av Wubbable
Den jeg linket til gjør det du har laget skjema av, hvorfor den står oppgitt til halv-duplex vet jeg ikke, jeg tviler på at den gir halv-duplex uansett.
6854914[/snapback]
Var liksom det... Om det bare handler om fysiske lover (Altså bare ledninger inni boksen) og ingen digitale chipper, så skal full duplex fungere :p
Er litt uklart for meg dette her...
Lyse sine tv-signaler...går de som TCP/IP-trafikk sammen med internett-trafikken? I såfall skal det ikke være noe problem å ha kun én ledning som går fra ruter og ned til 8p-switch eller noen annen type switch.
En pigtail er forrestem bare en hvilken som helst KORT ledningsbit som har forkjellige kontakter i hver ende...
Endret av Borgy246
6854953[/snapback]
Det går som denslags ja (multicast)
Men som jeg sa tidligere, så skaper det en nettverksloop slik at trafikken går til WAN porten til ruteren, til hjemmesentralen, og inn i ruteren, og begge TVportene... And thats really, really bad :yes:
EDIT: Så det er hva en pigtail er.. Takker :p
Endret av Vigilant
6854953[/snapback]
6854974[/snapback]
Hjemmesentralen?
Hjemmesentralen?
6854992[/snapback]
Det er det fiberboksen til Lyse-kalles, der er det 2 RJ45-plugger til TV og en til internett samt to analogutganger til telefon.
6855005[/snapback]
Hvor stor og teknisk innrettet er denne boksen? Kan det være en helt vanlig splitter, eller er det snakk om noe ruting-teknologi?
Hjemmesentralen?
6854992[/snapback]
6855005[/snapback]
6855017[/snapback]
Det er en fiber til nettverks converter, så den er nogså avansert... Ikke noe vanlig splitter her i huset :p
6855017[/snapback]
Utover det som er nevnt er det ikke noen router i den, fiberkablene som kommer inn i huset termineres i denne boksen, den inneholder en VOIP-adapter for telefon.
Den ser omtrent ut som disse bildene:
http://www.telsey.com/products/product.jsp?pid=211&fid=12
