Kjøp av 80mm og 120mm, hjelp...
Melvin Snerken
Heisann.. skal kjøpe noen vifter til kabinettet mitt, siden det blir litt vart inni der.. Trenger 2stk 80mm og 1stk 120mm.. Begge bør vere rundt 20db og blåse/trekke MYE luft.. trenger ikke og være bling bling eller leds.. er ikke noe "show off"... Noen som kan hjelpe og finne? bør helst være på samme butikk..
Og hadde vert fint om det fulgte med en sånn "viftestyring.." ^^,
Takk! :D
"Alle" vifter er tilnærmet like stille hvis du kjører på 5 v eller motsatt hvis du kjører på 12 v i forhold til luftmengden som blir flyttet. Stol derfor ikke så mye på reklame om lav db hvis luftmengden som flyttes er tilsvarende lavere. Etter min mening kan du derfor like godt kjøpe den billigst mulig typen.
Altså luftmengde = db.
Endret av Spartan
