huber Skrevet 29. oktober 2002 Del Skrevet 29. oktober 2002 Har tenkt å prøve å overklokke min p3 533 mhz coppermine prosessor.Hvordan går jeg fram og hvor mye kan denne overklokkes Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 29. oktober 2002 Del Skrevet 29. oktober 2002 Kommer an på HKet. Hvis det er litt nytt, kan du gå inn i BIOS og stille "CPU Bus speed (eller.no)" Hvis ikke må du nok åpne boksen og stille på jumpere på hovedkortet. Instruksjoner til dette bør du kunne finne i manualen, eventuelt på produsentens hjemmeside. Hvor mye du kan overklokke kommer an på mye, særlig RAM. Hvis RAMen ikke er helt elendig bør du klare opp mot 600 MHz. Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 29. oktober 2002 Del Skrevet 29. oktober 2002 Du må titte i boken på hovedkortet på hvordan du endrer FrontSideBus-frekvensen. Dette er nemlig eneste måten du har for å overklokke den cpuen. Frekvensen på prosessoren regnes ut ved å ta: FSB * multiplier = cpu-hastighet. Multipliern får du ikke endret, siden den er låst fra Intel ... Men FSB'n kan du (kanskje) endre på. Hvordan står i manualen til hovedkortet hvis det hovedkortet har støtte for det... Akkurat hvor mye du kan overklokke avhenger veldig av kvalitet på rambrikker, hovedkort, hvor høy spenning du kan for cpu'en med og kjøleløsningen du har. Det er bare en måte å finne ut; Prøv :wink: Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 29. oktober 2002 Del Skrevet 29. oktober 2002 Prosessoren er god nok for ca 750-800MHz, men begrensningen ligger i at multiplieren ikke lar seg justere og hovedkortet allerede kjører på 133MHz (som er relativt mye) Det hadde vært lettere om det var 100MHz FSB-utgaven du hadde eller Celeron 533 coppermine. Jeg tipper du klarer ca 140-150MHz FSB. Dvs. 560-600MHz på prosessoren. Du kan jo vurdere å oppgradere med Celeron Tualatin 1200MHz (=forbedret utgave av gamle P3). Med en FSB på 133 skal 1600MHz være godt innen rekkevidde med en vanlig kjøler. Sjekk litt rundt i forumet så finner du ut hvordan hovedkortet takler denne prosessoren på tross av at HK-produsenten sier at den ikke støttes. Lenke til kommentar
huber Skrevet 30. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2002 Løsningen med Celeron Tualatin så intr. ut men det viser seg at den er forh. dyr.Ca 1300 kr.-.Legger jeg på noen hundre lapper og kjøper nytt hk og AMD cpu og DDRram får jeg en mye bedre løsning.Er det noen som har forslag til et bra/rimelig hk og prosessor AMD 1200-1900 mhz. Lenke til kommentar
Socratex^ Skrevet 30. oktober 2002 Del Skrevet 30. oktober 2002 Øk FSB helt til det sier stopp. Lenke til kommentar
mad_arab Skrevet 30. oktober 2002 Del Skrevet 30. oktober 2002 Jeg mener ganske sikkert at p3 533 ikke fantes i coppermine, sikkert på at det ikke er en katmai du har? Lenke til kommentar
huber Skrevet 30. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2002 Hvordan gjør jeg det?(Øke FSB) [ Denne Melding var redigert av: huber på 2002-10-30 13:16 ] Lenke til kommentar
huber Skrevet 30. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2002 Butikken jeg kjøpte maskina i sa det var en coppermine. Lenke til kommentar
