harddisk
gjermund
Nå har jeg investert i ny IBM ata100 60gxp disk men får den ikke til å virke på mitt abit kt7a raid kort.
Har satt jumpere på master og prøvd den på både raid controller og vanlig ide 1-2.Hverken bios eller ata 100 controller bios vil registrere den slik att jeg kan partisjonere og formatere den.Prøvd flere muligheter på jumpere og flere bus tilkoblinger og bruker kabel med blå ende på hovedkort.Kjører fdisk men ingen harddisk.
Hva gjør jeg feil?
hjelp fort.kjører xp2600
Sett jumpere på "cabelselect" på HD.
Rød side på ide kabel skal peke mot strømtilkobling på HD.
Hvis dette ikke fungerer så er jeg redd harddisken er defekt.
_________________
maximus
[ Denne Melding var redigert av: maximus på 2001-09-24 08:43 ]
Har du testa å sette harddisken på enden av ata 100 kabelen og ikke på den i midten.
Min maskin fant ikke denne når jeg brukte midt i kontakta. Fungerte når jeg satte den på enden.
Kan du høre om disken starter opp? Om den ikke spinner når maskinen starter opp så er den nok ødelagt.
Husk at om du ikke gidder og vente på at den skal bli reparert så kan du sende den (Innen 14 dager etter kjøp) tilbake og få igjen pengene for den. Taper portoen, men du slipper å vente ett par uker på å få den reparert,testa +++.
Ps. går dine harddisker etter tabellen i sifoft sandra. Har nemlig samme hovedkort selv og mine harddisker viser 1/3 av den egentlige hastigheten de bør ha etter testen. Lurer nå på om hastigheten er relativ eller om den bare viser feil.
Har en Barracuda IV og en Ibm 75gxp.
Mitt oppsett som faktisk virker, men kanskje ikke raskt nok:
En kabel til hver harddisk og en kabel som cd og brenner deler.
Barracuda på oransj kontakt 1 (Nærmest rammen)
Ibm på oransj nærmest kant
cd og brenner på blågrønn kontakt lengst fra kant.
Diskett på diskettstasjon kontakta.
Maksinen låser seg av og til, men er ikke sikker på hva det kan være. Har en mistanke om at den HPT370 kontrolleren ikke er helt 100% stabil. Maskinen låser seg mer nå enn før en ekstra harddisk.
