Problemer med Hovedkort (no signal på skjermen)
Jeg har et problem med at jeg ikke får opp noe skjermbilde, skjermkortet går men kommer ikke noe bilde.. har også prøvet med mitt gammle skjermkort 6600GT men det funket heller ikke.. noen som har noen forslag ?
nå har jeg også prøvet å flytte på ram brikkene å bruke bare en men funket ikke det heller
Hardware:
ABIT KN8-Ultra, nForce4 Ultra,Socket-939
ATX, S-ATA, GbLAN, Raid, Sound, PCI-Ex16
AMD Athlon 64 X2 4600+ 2.4GHz Socket 939
1MB, BOXED m/vifte
XFX GeForce 7900GT 520M Xtreme 256MB
GDDR3, PCI-Express, 520/1500Mhz, VIVO
Endret av djrabbit88
Har du overklokket?
Hvis ikke er det sannsynlig at feilen kan være i skjermen eller på hovedkortet. Å resette CMOS er alltid greit i slike tilfeller.
6848216[/snapback]
ikke overklokket eller noe, bare koblet den opp akkurat nå å "no signal".. prøvet med flere skjermer å kabler... CRT og LCD... hvordan reseter man CMOS ?
fant p4 å en annen kabel under skjermkortet slotene på hovedkortet jeg ikke hadde koblet i.. men funker ikke enda.. resetet CMOS også
6848611[/snapback]
Jeg har lest forskjelligeløsninger som kan være ditt problem.
1.Slo av og på powerknappen bak på pc.
2.Byttet ram
3.Prøvde med bare en av rambrikkene.
4.Økte spenningen på volten til rammen.
5.Byttet powersuplay.
6.Byttet hovedkort.Fravær av bip i oppstarten.
1.Slo av og på powerknappen bak på pc. (prøvet uten lykke)
2.Byttet ram (prøvet uten lykke
3.Prøvde med bare en av rambrikkene. (prøvet uten lykke)
4.Økte spenningen på volten til rammen. (hvordan gjør man det ? kommer ikke inn på noe)
5.Byttet powersuplay. (har ikke mulighet for det, men det funker når jeg kobler det gammle systemet så burden ikke være no feil)
6.Byttet hovedkort.Fravær av bip i oppstarten. ( har byttet tilbake til gammle å det funker)
men begynner å lure litt på om det er ram sloten, siden prøvet ved feil uten ram på gammle systemet å da skjedde det samme...
6851225[/snapback]
Du kan prøve..
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=620754&hl=
1.Resett cmos
2.Bytte ut rammen med 4200 sett
3.Prøve en og en rambrikke.
Endret av Sunni
Flere ideer..
1.Prøve med en annen skjerm..spessielt med en VGA skjerm.
2.Sjekke om pinnkontakten til skjermkortet ikke har bøyde pin.
3.Slå av skjermen og psu knappen.Så slå på psu,så pc.deretter slå på skjermen.
Endret av Sunni
Jeg vet ikke om du har gjort det,men clear cmos.Abit anbefaler alle som har kjøpt nye motherboard å gjøre det.Se side 97 i manualen.Ved å bruke jumperen.
Under troublshoting i manualen står det også noe annet du kan gjøre...
Slå av psuen bak på powersuplayen.Slå den på igjen etter et minut.Hold insert tasten inne på keybordet,,forsett å hold tasten inne mens du slår på power on knappen.Eh slår på pcen.
Endret av Sunni
