samme nummer hos chess og tele2
Har nettopp flyttet over til tele2.
Men jeg kan fortsatt ringe fra begge telefonene som har samme mobilnummer, og jeg kan ringe fra tele2 mobilen til chess mobilen min.
Vil jeg måtte betale dobbelt opp? Og er det noe annet som ikke er så bra med dette? :)
skjedde samme for meg, skiftet fra tele2 til netcom men glemte skifte sim-kort før et døgn etter. kunne fortsatt sende sms og ringe ut, men mottok ikke anrop inn eller sms inn. så da kommer det vel på neste regning tenker jeg? fra begge to?
Så ditt gamle simkort er ikke blitt deaktivert enda? om jeg forstår deg rett?
6847945[/snapback]
Det stemmer
Av nysgjerrighet. Hvilken mobil kommer anrop og meldinger inn på?
6847997[/snapback]
De kommer på den nye telefonen, men hvis jeg ringer fra den nye til mitt nummer så kommer de til den gamle telefonen.
Dette er vanlig. Når det nye simkortet starter å fungere, fungerer fortsatt det gamle en viss tid etter. Dette for at du som kunde ikkje skal risikere å sitte der uten mulighet til å ringe ut.
Som du sier, så skal alle meldinger og samtaler gå til det nye simkortet, derfor er det mulig å ringe fra det gamle simkortet til det nye, og da vil ditt eget nummer vises!
Stemmer ikke helt.. Samtaler og SMS vil komme til det SIMkortet som står aktivt i den nasjonale nummerdatabasen.
Ditt nye SIMkort vil være aktiv en tid FØR du porterer slik at du kan ta det i bruk med en gang, og det gamle en tid ETTER fordi operatører sier opp utporterte nummere om kvelden, i tilfelle kunden vil tilbake/feil med porteringen.
//Hit
