Hvorfor vil ikke programmet kompileres?
Hei! Er noen som vet hvorfor dette programmet ikke vil kompileres?
import javax.swing.JOptionPane;
public class Program2c
public static void main(String args[])
String navn;
System.exit(0);
}//end metode main( )
}//end klasse Program2c
navn = JOptionPane.showInputDialog("Skriv inn navnet ditt");
JOptionPane.showMessageDialog("Jeg heter"+navn);
String navn;
System.exit(0);
6847442[/snapback]
Nå du har flyttet de 2 siste linjene inn i main(), så vil du få en feil til. showMessageDialog() til JOptionPane skal ha 2 parametre. Component og Object. Du har bare sendt med Object.
Det du kan gjøre er å skrive: ..showMessageDialog(null, "Jeg heter " + navn);
Fikk av en eller annen grunn ikke til code-taggen her.... :(
Endret av drool
String navn;
 	JOptionPane.showInputDialog("Skriv inn navnet ditt her");
   JOptionPane.showMessageDialog(null,"Jeg heter" +navn!);
System.exit(0);
Okei...Nå har jeg skrevet koden slik, men jeg får fortsatt en feilmelding.
"...Expected JOptionPane.showMessageDialog(null,"jeg heter" +navn!);
^(haken skal stå under utropstegnet)
Hva gjør jeg nå?
Endret av apwr
String navn;
System.exit(0);
Hva gjør jeg nå?
6848282[/snapback]
Ta vekk ! etter navn-variabelen din.
Hvis du ville at det skulle vises et ! etter navnet når det skrives ut i dialogboksen kan du gjøre slik:
JOptionPane.showMessageDialog(null,"jeg heter" + navn + "!");
Endret av drool
Takk skal du ha, men etter jeg gjorde det fikk jeg en annen feilmelding:
...variable navn might not have been initialized JOptionPane.showMessageDialog(null,"Jeg heter" +navn);
^(hake under n i ordet navn)
Vet du hva som er feil? /jeg bruker textpad dersom det skulle ha noen betydning)
Endret av apwr
6848496[/snapback]
Ja :)
Du har glemt å initsiere navn variabelen før du bruker den.
Det eneste du behøver å gjør nå er å skrive navn = JOptionPane.showInput....
Når du får den feilen er det fordi du har glemt å tilordne en variabel en verdi.
Håper jeg forklarer forståelig... :hmm:
okei, jeg fikset det selv. Nå gjenstår det bare en ting. Hvordan får jeg mellomrom mellom "jeg heter" og navnet som skrives inn?
String navn;
navn = JOptionPane.showInputDialog ("Skriv inn navnet ditt her");
 JOptionPane.showMessageDialog(null,"Jeg heter"  + navn);
System.exit(0);
String navn;
System.exit(0);
6848740[/snapback]
Det gjør du ved å sette mellomrom/space etter heter og "
Hei igjen! Da fikk jeg et problem til. Jeg skal lage et program som skriver ut summen og gjennomsnittet av to tall, men jeg får ikke kompilert programmet. Her er koden:
public class gjennomsnittsprogram
   public static void main(String[] args)
       //Variabeldeklarasjon
       int tall1;    // variabel som inneholder det første tallet
       int tall2;    // variabel som inneholder det andre tallet
       int sum;      // variabel som inneholder tallenes sum
       int snitt;  // variabel som inneholder tallenes gjennomsnitt
       String  utStreng;  	// variabel som skal innholde utskrift (utskriftsstreng)
       //Tilordner verdi til variablene
       tall1 = JOptionPane.showInputDialog ("Skriv inn tall1");
       tall2 = JOptionPane.showInputDialog ("Skriv inn tall2");
      //Utfører beregninger
       sum     = tall1 + tall2;   //summerer innholdet i de to variablene
       snitt = (tall1 + tall2)/2;  //danner snittet av variablene
       utStreng = utStreng + "Summen     = " + sum + "\n";
 utStreng = utStreng + "Snittet  = " + snitt;
 JOptionPane.showMessageDialog(null,utStreng, "Resultat",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE );
       //Avslutter program
       System.exit(0);
   }//end metode main()
}//end klasse gjennomsnittsprogram
Jeg får denne feilmeldingen: incompatible types found : Java.lang.String
Required: int
Denne meldingen gjentar seg også om tall2.
Vet du hva som er galt?
Endret av apwr
       //Avslutter program
       System.exit(0);
Required: int
6850542[/snapback]
JA. Du har deklarert 2 int variabler (tall1 og tall2), det er disse du skal gjøre beregninger på. showInputDialog() returnerer et objekt av String(tekst). Og siden man ikke kan gjøre regneoperasjoner på strenger, må du gjøre denne strengen om til en int. (caste). Dette kan du gjøre ved å bytte ut de 2 linjene der du tar i mot tallene du skriver inn i inputDialog-boksen.
Slik:
tall1 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog ("Skriv inn tall1"));
tall2 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog ("Skriv inn tall2"));
En annen ting. Klassenavn skal/burde helst etter konvensjonen begynne med stor forbokstav.
Okei. Takk skal dere ha. Nå har jeg følgende kode:
public class Gjennomsnittsprogram
       //Avslutter program
       System.exit(0);
}//end klasse Gjennomsnittsprogram
Jeg får fortsatt en feilmelding:
Variable utStreng may not have been initialized
^ (hake under utstreng på høyre side av tilordningssetningen)
Hva gjør jeg? :hmm:
Endret av apwr
