montere con filter på en golf 3.
pine
Vurderer denne http://www.streetdesign.no/?go=produkt&id=4782.
Det jeg ser som et problem er egentlig at orginalboksen for filteret har 2 slanger som leder videre mot motoren. Noen som har vært borti det og kan forklare? Jeg antar at filteret og resten av kit-en erstatter boksen og lar meg koble på luftinntaket. Hva er funskjonen til den andre tynnere slangen da ? Burde jeg kanskje mekke en fordeler slik at jeg kan koble begge på ? Sjekke med lokal merkeverksted kanskje først ?
Pen bil marvil :D
Er en 1.6, 105 hk. IFL vognkortet i hvertfall. Skal spørre litt rundt ang. cone filter, spess på verkstedet der jeg gjør EU sjekk. Men virker som om det mest sikre alternativet er å få en filterboks til og borre hull i bunnen. Har du peil på plassering, evt diameter på hullene ? Er rett og slett ute etter litt gromere lyd. Har nettop bestillt meg nye lettmetall felger og installert 2x 6.5" i dørene, 2x 8.2 (tror jeg det var) bak og en 12" woofer i bagasjerommet :) Golf er en digg bil.
Takk for det.. :)
1,6litern har vel forøvrig 100 hester (1kw = 1,3636), men er en grei motor for de fleste. Har selv 1,8litern på 90hester, forgjengeren til den du har..
Hør litt rundt hva du bør gjøre på din. Er ute etter mer lyd på min også, så har bestilt et KN-filter til min, men litt usikker på montering. Forhåpentligvis klarer jeg det uten å styre med de slangene, ved å bare montere det rett på innsuget.
Tror diameter på innsuget der den festes i filterboksen (flensen) er rundt 65mm, var vertfall den størrelsen jeg bestilte..
Ellers finnes det ferdige kit, muligens det følger med alt du trenger selv på motorer med luftmengdemåler der. Evt tror jeg dem selger noe adapterkits på www.raceland.no, men har ingen erfaring med disse.. :)
Høres ut som du er kommet bra igang, du får lage en tråd i showcase-delen av forumet.. :)
  • 4 uker senere...
Venter på filteret enda , de hadde ikke 65mm på lager.
men grei løsning er sånn som marvil gjorde her
http://dev.sparklingblue.net/pics/filter/IMG_3134.jpg
tenkte på å gjøre det samme
edit:
Byttet olje i går, så merket jeg et par slanger til som er ferstet i lokket på filterboksen. Kan godt hende det er luftmengde målere, men er litt usikker, skal ta en bilde senere i dag.
Endret av pine
