Fabber Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 Har kjøpt meg en ny router, Linksys WRT54G, etter at min gamle modell tok kvelden. Jeg sliter med at routeren er veldig ustabil! Jeg trodde først at det var det trådløse nettverket som feilet, da lyset i "WLAN"-indikatoren slukket. Men det har også vært tilfeller der "WLAN"-indikatoren ikke har slukket, og symptomene var de samme. Jeg får ikke pinget routeren. Ble bare mer forvirret når jeg slo på en stasjonær PC, som var koblet til med kabel, og denne ikke mottok IP-adresse. Løsningen blir hver gang å trykke på reset-knappen. Noen som har erfart det samme og har funnet en løsning? mvh Fabe Lenke til kommentar
ShadowMaster Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 Har ikke så mye og bidra med da jeg ikke har opplevd lignende problemer med noen av mine WRT54G(L). Sjekk at du har siste firmware fra Linksys eller vurder og oppgradere til alternativ firmware som feks http://www.dd-wrt.com/ Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 Som tidligere nevnt gåt det an å prøve å luke ut firmware som veilkilde. Hvilken revisjon av WRT54G har du? Evt. kan du prøve å legge inn sveasoft, openwrt eller dd-wrt. Hvis ikke dette hjelper ville jeg har sjekket om det er mange trådløsnett rundt deg. Har vært borti at hvis en bedrift i nærheten av deg (hvis du har noe slikt som nabo) kan kjøre wlan med cisco 440x wlc. Denne kan detektere accesspunkt som sender innenfor dens ap's dekningsområde og klasifisere den som et "rouge AP". Den sender da release-pakker til det accespunktet den tror er en "fiende" slik at nettet fra det ap'et blir meget ustabilt. Men nå er det ikke sikkert du har noe slik rundt deg... bare en hypotese. Lenke til kommentar
Fabber Skrevet 11. september 2006 Forfatter Del Skrevet 11. september 2006 Har ikke så mye og bidra med da jeg ikke har opplevd lignende problemer med noen av mine WRT54G(L). Sjekk at du har siste firmware fra Linksys eller vurder og oppgradere til alternativ firmware som feks http://www.dd-wrt.com/ 6845611[/snapback] Har lagt inn nyeste firmware, fra v7.00.0 til v7.00.1, dette hjalp desverre ikke. Det må sies at min gamle router, som var en eldre versjon av WRT54G (firmware v4 eller noe) var dønn stabil i alle årene jeg hadde den. Vet ikke om jeg kan legge inn firmware fra 3.part, hadde inntrykk av at dette ikke er går på G, pga begrenset ROM. Mener jeg også har lest at dette gjelder v6 og nyere. Har en alternativ løsning og det er å benytte meg av 30 dagers bytterett, da den er handlet på elkjøp. mvh Fabe Lenke til kommentar
Fabber Skrevet 11. september 2006 Forfatter Del Skrevet 11. september 2006 Som tidligere nevnt gåt det an å prøve å luke ut firmware som veilkilde. Hvilken revisjon av WRT54G har du? Evt. kan du prøve å legge inn sveasoft, openwrt eller dd-wrt. Hvis ikke dette hjelper ville jeg har sjekket om det er mange trådløsnett rundt deg. Har vært borti at hvis en bedrift i nærheten av deg (hvis du har noe slikt som nabo) kan kjøre wlan med cisco 440x wlc. Denne kan detektere accesspunkt som sender innenfor dens ap's dekningsområde og klasifisere den som et "rouge AP". Den sender da release-pakker til det accespunktet den tror er en "fiende" slik at nettet fra det ap'et blir meget ustabilt. Men nå er det ikke sikkert du har noe slik rundt deg... bare en hypotese. 6845743[/snapback] Jeg har som nevt i annet svar, rev 7, og har lagt inn nyeste firmware i håp om at dette skulle hjelpe. Ganske sikker på at jeg ikke har noen Cisco i nærheten, jeg bor i et lite boligfelt og det er ingen bedrifter innen rekkevidde. Min gamle WRT54G kjørte dønn stabilt. Denne kjørte firmware v4.2 hvis jeg husker riktig. mvh Fabe Lenke til kommentar
Eirikii Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 Har akurat samme problem. Det her er noem kjedelige greier, de tidligere versjonene ble jo skrytt opp til himmels :/ versjon 7 her og Lenke til kommentar
Mr. Floppy Skrevet 12. september 2006 Del Skrevet 12. september 2006 De nye WRT54G-modellene (med hardwareversjon 5.0+) har helt annerledes innmat enn de tidligere modellene, og har fått mye dårlig omtale på grunn av ustabilitet. Jeg ville benyttet meg av returmuligheten og heller anskaffet en WRT54GL-modell. Denne er linuxbasert med innmat som bygger på de gode, gamle (og stabile) WRT-modellene. Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 12. september 2006 Del Skrevet 12. september 2006 De nye WRT54G-modellene (med hardwareversjon 5.0+) har helt annerledes innmat enn de tidligere modellene, og har fått mye dårlig omtale på grunn av ustabilitet. Jeg ville benyttet meg av returmuligheten og heller anskaffet en WRT54GL-modell. Denne er linuxbasert med innmat som bygger på de gode, gamle (og stabile) WRT-modellene. 6847022[/snapback] støtter den uttalelsen Lenke til kommentar
Fabber Skrevet 12. september 2006 Forfatter Del Skrevet 12. september 2006 De nye WRT54G-modellene (med hardwareversjon 5.0+) har helt annerledes innmat enn de tidligere modellene, og har fått mye dårlig omtale på grunn av ustabilitet. Jeg ville benyttet meg av returmuligheten og heller anskaffet en WRT54GL-modell. Denne er linuxbasert med innmat som bygger på de gode, gamle (og stabile) WRT-modellene. 6847022[/snapback] Det kan nok hende jeg benytter meg av returretten ja. Noen andre routere i prisklassen rundt 1000,- som anbefales? Lenke til kommentar
Mr. Floppy Skrevet 12. september 2006 Del Skrevet 12. september 2006 Noen andre routere i prisklassen rundt 1000,- som anbefales?6847048[/snapback] Kort sagt, nei. Jeg satt opp et par WRT54G (eldre modell) for et par år siden. Og jeg satt opp en WRT54GL for noen måneder siden. Enkle å sette opp og etter det har jeg aldri behøvd å tenke på at jeg har dem. Kun én anbefaling fra meg: Linksys WRT54GL Lenke til kommentar
JuB Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 Noen som har funnet ut noe mere rundt emnet? En trådløsboks skal fungere fordi om den er dyr eller billig, ny eller gammel innmat osv. Rimelige frustrerende når nettet faller ut, har også endel pakketap via wlan, men med kabel har ikke pakketap. Virker som om routeren restarter også, pinger internettside og 192.168.1.1, så detter bare alt ned og får maskinvarefeil. Så etter 20-30sek er det på nett igjen... Lenke til kommentar
mkon Skrevet 13. oktober 2006 Del Skrevet 13. oktober 2006 Den fungere ikke pga at ny revisjon og ny hardware. Synd og skam med slik er det for wrt54g. Har en v 3.1, beste som er laget. Synd de ikke kunne hatt det slik. Kjøp en gs eller en anna nyere modell Lenke til kommentar
Fabber Skrevet 13. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2006 Noen andre routere i prisklassen rundt 1000,- som anbefales?6847048[/snapback] Kort sagt, nei. Jeg satt opp et par WRT54G (eldre modell) for et par år siden. Og jeg satt opp en WRT54GL for noen måneder siden. Enkle å sette opp og etter det har jeg aldri behøvd å tenke på at jeg har dem. Kun én anbefaling fra meg: Linksys WRT54GL 6847064[/snapback] Benyttet meg av returretten på elkjøp og bestilte meg en WRT54GL. Denne har jeg ikke hatt noe problemer med. Har kjørt den en måneds tid nå og den har vært helt stabil. --- Fabe Lenke til kommentar
