Maskin slår seg av etter 5 sek. Ny maskin
Hei,
Har en ny maskin som jeg har et problem med. Den slår seg av etter 5 sekunder. Jeg har prøvd mye, blant annet har jeg prøvd å starte maskinen med kun PSU, HK og CPU, men også da slår den seg av etter kun 5 sek etter at jeg har trykket på PowerKnappen.
Hardwaren:
HK: MSI PM8PM (MS - 7222 Ver1.0)
CPU: Intel CPU Celeron D 346 3.06GHz S-775 533MHz 256K Boxed "Prescott" EM64T Version
PSU: Chieftec GPS-350EB-101A
(RAM: Apacer 1.0GB DDR2 SDRAM 533MHz PC4300 240-Pin )
Også når jeg starter maskinen med RAM i, får jeg samme feil!
Er det noen som har noen gode ideer, må dere bare komme med dem, for nå er jeg tålig tom for ider.
Kabinettet er forøvrig et Qtec Midtower, men det skal ikke ha noe med saken å gjøre. Har koblet fra alt av lys og brytere untatt Power (Dvs jeg har også prøvd å ta ut denne like etter at jeg har startet maskinen, men heller ikke dette hjalp.)
Håper på noen gode tips
På forhånd takk for hjelpen.
ChrisEge
Hei igjen.
Jeg har da prøvd litt til.
Prøvde først å bytte PSU, det hjalp ikke.
Tok så ut HKet og la det på pulten, dette hjalp litt, men den slo seg forsatt av etter en stund.(tenkte bare å være sikkert på at det ikke var en kortsluttning).
Sjekket Temp, lå på rundt 80 grader, og da hadde jeg kun gått inn i Setup (eneste jeg hadde gjort)
Sjekket CPU-kjøer. Denne var litt vel løs, så jeg fikk satt den skikkelig på, og da hjalp det. Nå kjører maskinen foreløpig stabilt.
Jeg får se hvordan det går når jeg skal begynne å sette alle delene inn i kabinettet igjen.
Men foreløpig kjører den stabilt i Windows (Har ikke satt den på noen stor utfordring ennå)!
Takk for all hjelp så langt
ChrisEge
