Vrang skrivebeskyttelse på SD-kort
Heisann!
(Jeg søkte forholdsvis kjapt igjennom forumet om lignende tråder, noe jeg ikke fant, så hvis det likevel skulle finnes slike tråder, så hadde det vært fint om noen kunne si ifra. Takk!)
For noen uker siden kjøpte jeg et standard SanDisk SD-kort (1GB). Dette kortet har en underlig sterk sans for ondskap. Plutselig en dag bestemte det seg for å være dyrebar og "gjorde seg" skrivebeskyttet. Arg. Her er iallfall feilmeldingen.
Greit. Dette burde være en smal sak, tenker jeg, og begynner å fikle med noe som jeg håper skal fjerne skrivebeskyttelsen. Hjelper det? Nei. Så prøvde jeg å formatere den. Samme resultat: Jeg får ikke kopiert over noen filer til minnekortet.
Hvordan får jeg vekk denne skrivebeskyttelsen? Tusen takk for alle svar!
Fikk du formatert minnebrikken?
Minnebrikker er satt opp med FAT32. Dette medfører at maks filstørelse er 4Gb. Er filen CharlieTheUnicorn stor?
på minnebrikker pleier skrivebesyttelsen bestå i en liten switch plassert på siden. Hvis denne er satt over er brikken skrivebeskyttet. Skrivebeskyttelse forhindre også formattering av brikken.
Kan være at kontakten mellom switchen og videre inn i kortet er brukket eller ødelagt. Evt. er den så løs, at når du setter den inn i en kortleser eller i kameraet, så dyttes switchen over på lock, og tilbake igjen på vei ut.
Prøv evt. en kortleser om du kun har prøvd i kameraet... kan være et problem med kameraet/USB kabelen også.
Sandisk har en meget god garantibestemmelse, så hvis du går til butikken du kjøpte det fra, får du nytt i hånden der og da.
