IPX/nwlink for Vista RC1 (jada litt sært).
Hei.
Vista RC1 støtter ikke protokollen nwlink (IPX) ser det ut til. Den finnes ikke under "installer protokoll".
Kjører dualhoming mellom to maskiner. De går rett på internett med tcp/ip og har et lokalt nett med nwlink.
Har sjekket hos Novell uten hell. Noen som har funnet en workaround på dette? Liker å bruke en annen protokoll i hjemmenettverket enn den vi bruker på internett - litt paranoid kanskje ;)
mvh Bimmer
Sakset fra Microsofts sider:
Windows Vista uses TCP/IP as its standard network protocol. For a Windows Vista–based computer to connect to a NetWare or Macintosh server, you must use a protocol that is compatible with the server. NWLink is the Microsoft implementation of the Novell IPX/SPX protocol, which allows you to connect to NetWare file and print servers. However, the IPX/SPX protocol is not available on Windows Vista 64-Bit Edition.
Kom RC1 i 64-bit også? Hvis ikke, så bør du kanskje sjekke litt ekstra... Endret av Nichlas
Det skal finnes en metode en kan gå frem med for å få en form for IPX støtte i vista.
Jeg søkte litt på google og kom frem til at en må kopiere en del filer fra windows/system 32 folder og drivers folder med disse filene skal en kunne legge til IPX støtte... her har du en link til en post som kan hjelpe deg på veg :)
