simson Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 Holder på å koble til hovedkortet og de ulike ledninger og kabler som skal kobles til maskinen. Det som er irriterende er at tilkoblingen fra frontpanelet til hovedkortet (2 og 3-plugger) ikke er merket med hva som er pluss og minus. Fargene varierer: Grønt og svart Rødt og svart Hvitt og svart, osv... Tar jeg veldig feil i å gå ut fra at svart er minus? Kan dette variere? Har ikke lyst til å svi av mitt nye hovedkort heller… Finnes det forresten noen gode ”newbie”-forklaringer på kablingen i et kabinett? Sånn at jeg unngår å gjøre feil? Lenke til kommentar
Pingla Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 For meg så hører det ut som det er brytere og lys i fronten av kabinettet du skal koble til hovedkortet ditt. Er det bare disse tre parene med ledninger som kommer fra fronten? - Grønn-svart er gjerne Power-lyset i front og den svarte pluggen er som regel merket med POWER. Skal til PWR-LED eller noe slikt på hovedkortet. Pluggen er gjerne litt bredere enn de andre. - Rød-svart er gjerne høyttaleren i front og er den bredeste pluggen av de alle. Skal til SPK på hovedkortet. Hvis det er en liten plugg så kan det være Harddisk-lampa i front og da skal den til HDD-LED på hovedkortet. - Hvit-svart er gjerne Power-knappen og skal kobles til PRW-SW på hovedkortet. Her er noen eksempler på kabler i kabinetter: Hvilket hovedkort har du og kan du ta bilde av ledningene og legge ut her? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 Svart er minus, men de fleste pluggene til kabinettet bryr seg ikke om polartitet. Slike som av/på bryter, reset bryter, høyttaler. Det er bare HDD LED og Power LED som trenger polaritet, men det skjer ike noe galt om de snues feil vei. Lenke til kommentar
simson Skrevet 11. september 2006 Forfatter Del Skrevet 11. september 2006 Hvilket hovedkort har du og kan du ta bilde av ledningene og legge ut her? 6841635[/snapback] Jeg har et Gigabyte GA-965P-DS3. Det er flere enn de tre, er vel 5 eller 6 ledninger som skal kobles til. Jeg finner hvor kontaktene skal sitte, men er altså litt mer redd for at jeg setter feil poler mot hverandre. Får dessverre ikke tatt bilder, men satser på at Hårek (under) har rett. Svart er minus, men de fleste pluggene til kabinettet bryr seg ikke om polartitet. Slike som av/på bryter, reset bryter, høyttaler.Det er bare HDD LED og Power LED som trenger polaritet, men det skjer ike noe galt om de snues feil vei. 6842042[/snapback] Det var jo betryggende! Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 kontaktene skal visnok vere laget slik at hvis de blir snudd feil vei så er det ikke kontakt med pinnene på hovedkortet som skal gi strøm/siganl. jeg snudde kontakten til harddisk lampa feil vei og det kom ikke lys når hardisken var i aktivitet. når kantakten ble sat riktig vei så var alt i orden Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 Det er ganske enkelt slik at strømmen bare kan gå en vei i en slik 'lampe'. Det er slik en diode fungerer. Derfor lyser det ikke når det kobles feil vei. Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 12. september 2006 Del Skrevet 12. september 2006 ja. jeg burde vite det. likevel kontakten vil liksom ikke komme skikelig på plass hvis den settes feil vei. Lenke til kommentar
vidarlo Skrevet 13. september 2006 Del Skrevet 13. september 2006 ja. jeg burde vite det.likevel kontakten vil liksom ikke komme skikelig på plass hvis den settes feil vei. 6851475[/snapback] Joda, det vil den. Studer den, og du vil sjå at den er heilt lik, og det samme er pinnane på HK. Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 13. september 2006 Del Skrevet 13. september 2006 på hovedkortet mit ( asus) sat den liksom ikke så bra hvis den var feil vei. kontakten hadde et "åpent" spor på den en siden og der så det ut som metallet satt. slik er det i hvertfall hoss meg Lenke til kommentar
vidarlo Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 på hovedkortet mit ( asus) sat den liksom ikke så bra hvis den var feil vei. kontakten hadde et "åpent" spor på den en siden og der så det ut som metallet satt. slik er det i hvertfall hoss meg 6858607[/snapback] Jepp, det er eit ope spor. Men pinnane er symetriske, og det har dermed ikkje noko å sei kva veg du set den ned på, bortsett fra korleis dioden er. Det blir fullgod kontakt uansett, og kontakten sit skikkelig. Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 (endret) på hoved kortet der pinnene til kablen står ser det nå ut til at disse pinnen ikke er helt i sentrum. da vil jo også kontakten ligge litt utenfor hvis den blir plaserrt motsat. jeg regner med at da blir det ikke kontakt. om det er kontakt med pinnen på hodkortet så står ikke kontakten på kabelen orntlig i hvis den ikke liger orntlig mot resten av plasten rund pinnen. ( vanskelig å forklare tydelig) jeg presiserer at det ser ut til disse pinnene ikke er helt i sentrum av den firkantan av plasst som pinnen(e) er plasert i. Endret 15. september 2006 av elg-elg123 Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 etter det jeg vet så er følgende : rød farge : + gul farge : + hvilken spm går til 12 v og hvilken som går til 5 v har jeg ikke funnet ut . svart : 0 v - jord nå blir det røde fargen ogsdå brukt til å indikere nr 1 på en signal kabel s.om f.eks den som går til hardisken. det blir vere med s-ata kabelen(som er rød ) men til gjengeld så går den bare ann å plasre en vei Lenke til kommentar
Disippel i lære Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Tror du bumma litt nå?? Lenke til kommentar
b_cybe Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 Har du fortsatt ikke funnet ut av dette? Bryterne spiller det ingen rolle vilken vei du setter (så lenge det bare er to ledninger fra bryteren). For å finne polaritet på lysdioden kan du koble opp en enkelt test krets som består av f.eks. et 9V batteri og 230 Ohms motstand i serie med + spenningen fra batteriet. Så er det bare å koble pluss til det ene ledningen og minus til den andre, lyser det er det bare å markere polariteten lyser det ikke får du prøve å bytte om å se om det lyser da. Hvis du kobler feil polaritet vil de ikke lyse noe verre skjer ikke. Lenke til kommentar
Dr_VingTor Skrevet 16. september 2006 Del Skrevet 16. september 2006 etter hva jeg har erfart så er det ofte en liten trekant nede på de kontaktene på ledningen som skal indikere polaritet, denne trekanten er laget i plasten og kan være vanskelig å se (om den finnes da). Men om ledningene er satt rett ned i kontakten er jo en annen sak. som sagt så er det ikke noe problem for bryterne) som regel, heller ikke for høytaleren. LEDene (lysene) er det egentlig bare å prøve seg fram med, lyser de ikke er de satt feil vei, så da er det bare å snu de. Det skal ikke kunne skje noe feil. Jeg har selv koblet feil noen ganger, og det har aldri ødelagt noe. Lenke til kommentar
Disippel i lære Skrevet 17. september 2006 Del Skrevet 17. september 2006 Viss du setter noen av de kontaktane feil vei, så er det verste som kan sje at lysdiodene eller høttaleren ikkje funker. Da må du bare snu kontaktene til dem som ikkje funker... Lenke til kommentar
