Uregelmessige "rebooter" på pcn min!
Min pc har i det siste begynt med uregelmessige rebooter.. Eller.. Det er ikke rebooter heller.. Det som skjer er etter rekkefølge: 1. Blå skjerm med masse skrift, 2. Pcn starter seg på nytt, 3 Prøver å starte på nytt.. Dette fungerer da ikke.. Etter dette har skjedd må den stå en stund å hvile før jeg prøver å starte den opp på nytt.. Da hender det at det fungerer. Kan det være at jeg har en hacket windows version, eller kan det være noen av driverene mine som er mongoloide? Noen som har hatt dette problemet før eller har peiling på sanne problem? Håper på raske svar på tross av noe som for noen kan virke som ett tvilsomt brukernavn.. Mvh Øystein...
Ville først og fremst oppdatert alle drivere. Om ikke det fungerer så skader det neppe å legge inn OS på nytt.
Om du greier å lese hva som står på BSODn så hjelper det. Evt gå inn i system log.
Problemet kan også være HW relatert; minne, varme og dårlig PSU er noen av de mulige synderne. Foreslår at du sjekker temps på CPU og grafikkort, og kanskje kjører memtest32.
Fortell litt mer om PCn.
Tror nesten alle har opplevd en blåskjerm!
Har veldig lite peiling på pc generelt. Prøvde nå å ta av kabinettdøra å sette en bordvifte på full peise inn til for å se om det var varmen som hjalp.. En stund siden den har gjort feilen nå.. Har en windows utgave som ikke går ann å oppdatere da.. Kan det være dette som gjør det? Men problemet har nettopp dukket opp da så jeg tviler i grunn på det.. For denne windowsen har jeg hatt i 2 måneder nå.. Men nå sjekket jeg ytelse greia på oppgavebehandling.. Der viste det seg at "Bruk av CPU" spretter ofte opp og ned.. Peiling?
6839765[/snapback]
kan hende det er noe som går varmt. prøv å last ned everest HER og bruk det til å sjekke temperaturene. Det kan også komme av at windowsen din ikke blir oppdatert, selv om den bare er 2 måneder gammel.
Endret av Brian_N
Ok... Takk for linken... Jeg kan jo spesifisere litt mer pcn min:
CPU type AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Hovedkort Asus A8V Deluxe (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
System minne 2048 Mb (PC3200 DDR SDRAM)
Skjermkort RADEON X800 Series (Omega 3.8.252) (256 Mb)
PS! Prøver å legge inn nyeste skjermkortdrivere nå.. Selv om jeg tviler på at det er dette, kan det jo alltids hende..
Endret av Tullegutten
