finner ikke Sata disk
comsy
Mulig løsningen på problemet mitt ligger i den prioriterte tråden her, men jeg har trålet gjennom hele og prøvd ut litt diverse uten å lykkes.
Problemet er:
Finner ikke Sata disken i windows.
Bios finner disken, men ikke windows altså. ligger ikke under min datamaskin.
Hovedkortet er et MSI P965 NEO
Hardisken er en WD 200gb ca 1,5 år gammel
Har i tillegg en maxtor IDE disk med windows XP installert, og denne kjøres på samme IDE kabel som dvd brenner. HD som master og dvd brenner som slave. Jumperene står også slik.
Forslag til hvor feilen ligger?
og om hardisken er defekt, vises den da i bios?
vel, jeg er ikke akkurat noen ekspert på området, så godt mulig at våre problemer går ut på det samme.
Disken har fungert tidligere med xp pro, men det var før jeg byttet HK, RAM og cpu.
men om du finner løsning på ditt problem, så kan du godt fortelle det slik at jeg kan teste det ut :)
står noe om hastighet i den posten din, som justeres av jumperen på sata disken. Regner med at jeg ikke trenger å endre dette da det tidligere har fungert på et eldre epox kort (billig og kjøpt i 2002 eller 2003), så det nye msi kortet skal vel takle samme instillingene, eller er tar jeg feil?
