kris-pc Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 (endret) jeg har tenk til å kjøpe et 7600gs agp skjermkort 1024MB ram 2,93celeno D cpu hvordan cpu burde jeg bytte til...jeg har ikke så mye penger!! Endret 11. september 2006 av kris-pc Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 jeg har tenk til å kjøpe et 7600gs agp skjermkort 1024MD ram 2,93celeno D cpu 6838938[/snapback] Ja, celeron er ikke laget for spilling i det hele tatt, og blir nok en føaskehals nesten uansett skjermkort. XD Kjøp et socket 939 + en AMD 3200+ og så kjøper du 7600GS PCI-e versjonen. (ca totalpris = 2000kr) Med socket 939 slipper du å kjøpe ny ram som er god nok! Lenke til kommentar
pumpehagle Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 Kjøpe en Core 2 Duo E6600 du, så kan amd bare gå å legge seg Da må du kanskje ha ny ram og sånt, idontknow ^^ Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 Kjøpe en Core 2 Duo E6600 du, så kan amd bare gå å legge seg Da må du kanskje ha ny ram og sånt, idontknow ^^ 6839982[/snapback] dårlig anbefalning. Kjøp en AMD og spar inn noen tusen, og for de tusen du sparer på det, så kjøper du heller bedre skjermkort. (eller hvis budsjettet er lite, så bruk litt penger på nytt AMD HK og CPU) Lenke til kommentar
pumpehagle Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 Kjøpe en Core 2 Duo E6600 du, så kan amd bare gå å legge seg Da må du kanskje ha ny ram og sånt, idontknow ^^ 6839982[/snapback] dårlig anbefalning. Kjøp en AMD og spar inn noen tusen, og for de tusen du sparer på det, så kjøper du heller bedre skjermkort. (eller hvis budsjettet er lite, så bruk litt penger på nytt AMD HK og CPU) 6840682[/snapback] Joda Anyways, skal du ha noe som yter vanvittig bra så går du for Core 2 duo. Skal du ha noe som yter bra gå for AMD. Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 Med tanke på at du får en Core 2 Duo til ~3000 som er mer effektiv enn en AMD til ~6900, så er vel en Core 2 Duo ikke så alt for dyr i forhold til ytelse? Eks. kilde Lenke til kommentar
Teroedni Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 (endret) Du trenger ein P4 3,0ghz før cpuen ikkje er ein flaskehals for skermkortet. Dette vil tilsi at Celeronen din må klokkes til 3,2 ghz eller meir for å ikkje være ein flaske hals. Merk:Celeron cpuer blir varme , spesielt når du klokker dem, men vis du ikkje bryr deg om støy eller varme så funker vel Celeronen fint når du har klokket den litt;) Men vis du kan legge litt meir i Cpu so anbefaler eg at du går for Andrull sitt forslag;) Hans forslag har ein Amd prossesor på 2ghz som burde holde meir ein nok, uten at du trenger å klokke den,viss dette er noe du er ukjent eller ukomfortabel med. Her er testenKlikk meg hardcop[/b]]For our readers that don’t live and die by whether or not they got in 4 hours on a Counter Strike Source server after work, and simply want solid gaming action on a newer mid or high end video card, an AMD Athlon 64 running at 2.0GHz or Intel Pentium at 3GHz will likely meet your needs. Be aware that as your Intel CPUs start dropping below 3GHz and your AMD CPUs below 2GHz, you are likely going to see it negatively impact your system’s gaming ability depending on your video card. Endret 10. september 2006 av Teroedni Lenke til kommentar
Scortech Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 Du pumpehagle, Hva er idle og load temp på cpuen din? Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 Vet ikke helt om du allerede har en celeron og dine 1GB RAM, og har tenkt å oppgradere skjermkortet til 7600, eller om du lurer på om du skal kjøpe ale 3 delene. Hvis tilfelle er det siste, så ville jeg enten gått for en C2D E6300 evt. E6400 ELLER et AM2-system med en X2 3800+. AMDs K8L skal visstnok være kompatibel med AM2-HK, så du kan dermed oppgradere CPU i fremtiden hvis du ønsker det (forutsatt at du har rett hovedkort). Når det gjelder skjermkortet er vel 7600gt et greit kort, men AGP er såpass avlegs at jeg ville anbefalt å bytte til pci-ex snarest! Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 Celeron er stort sett udugelig til spill, skaff deg en skikkelig cpu. Lenke til kommentar
pumpehagle Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 Du pumpehagle, Hva er idle og load temp på cpuen din? 6841041[/snapback] Idle ligger den på ca 28 grader med en Thermaltake Typhoon cooler. Load har jeg ikke sjekket Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 Ok, ser at mange av dere anbefaler ham å bytte til Intel conroe. Dette er greit om han ønsker å bruke noen tusen på PC, noe det da ivhertfall ikke hørtes ut som i starten... En 7900GT/X1900XT med en X2 4200+ yter mer enn en E6300 og 7600GS. Begge opsettene koster ca det samme, da du må kjøpe dyrere hovedkort som støtter conroe, OG han må kjøpe ny ram. Det er skjermkortet, og å kjøpe en rå CPU hjelper fint lite, om skjermkortet er dårlig. (og 4200+ er ikke veldig langt unna E6300 uansett) Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 Ok, ser at mange av dere anbefaler ham å bytte til Intel conroe.Dette er greit om han ønsker å bruke noen tusen på PC, noe det da ivhertfall ikke hørtes ut som i starten... En 7900GT/X1900XT med en X2 4200+ yter mer enn en E6300 og 7600GS. Begge opsettene koster ca det samme, da du må kjøpe dyrere hovedkort som støtter conroe, OG han må kjøpe ny ram. Det er skjermkortet, og å kjøpe en rå CPU hjelper fint lite, om skjermkortet er dårlig. (og 4200+ er ikke veldig langt unna E6300 uansett) 6843294[/snapback] har du faktisk sett på prisene? E6300 koster jo mindre en 4200+ Lenke til kommentar
pumpehagle Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 Ok, ser at mange av dere anbefaler ham å bytte til Intel conroe.Dette er greit om han ønsker å bruke noen tusen på PC, noe det da ivhertfall ikke hørtes ut som i starten... En 7900GT/X1900XT med en X2 4200+ yter mer enn en E6300 og 7600GS. Begge opsettene koster ca det samme, da du må kjøpe dyrere hovedkort som støtter conroe, OG han må kjøpe ny ram. Det er skjermkortet, og å kjøpe en rå CPU hjelper fint lite, om skjermkortet er dårlig. (og 4200+ er ikke veldig langt unna E6300 uansett) 6843294[/snapback] har du faktisk sett på prisene? E6300 koster jo mindre en 4200+ 6843403[/snapback] Så snakker vi gjerne om E6600 her også da Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 Ok, ser at mange av dere anbefaler ham å bytte til Intel conroe.Dette er greit om han ønsker å bruke noen tusen på PC, noe det da ivhertfall ikke hørtes ut som i starten... En 7900GT/X1900XT med en X2 4200+ yter mer enn en E6300 og 7600GS. Begge opsettene koster ca det samme, da du må kjøpe dyrere hovedkort som støtter conroe, OG han må kjøpe ny ram. Det er skjermkortet, og å kjøpe en rå CPU hjelper fint lite, om skjermkortet er dårlig. (og 4200+ er ikke veldig langt unna E6300 uansett) 6843294[/snapback] har du faktisk sett på prisene? E6300 koster jo mindre en 4200+ 6843403[/snapback] Ja, og så? Det er hovedkortene og rammen som gjør det så dyrt! IKKE prosessorene. Snakker vi om E6600 så blir det enda dyrere.... Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 Uansett så er både E6400 & E6300 raskere enn en 4200+... Lenke til kommentar
