Jokko88 Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 I det siste har jeg begynt å få blåskjerm som det står nv4_disp.dll, midt i spilling av diverse 3d-spill, og noen ganger når jeg gjør helt ordinære ting som å se film filer og sånt så fryser det helt(ingen blåskjerm) lyden hakker og jeg må ta en restart. Vet at nv4_disp kan være grafikkort relatert, men har oppdatert drivere og har ingen oc på kortet så skjønner ikke helt hva som skulle være feil der.. Kan dere hjelpe meg? Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 Hei! Hvordan er det med temperatur på skjermkort og cpu? Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 Kan være nForce-chipsett relatert også. (AGP-drivere) Lenke til kommentar
Jokko88 Skrevet 11. september 2006 Forfatter Del Skrevet 11. september 2006 Temperaturene er greie grafikkort: 41 cpu:30 Dette er mens de er idle. Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 (endret) I det siste har jeg begynt å få blåskjerm som det står nv4_disp.dll, midt i spilling av diverse 3d-spill, og noen ganger når jeg gjør helt ordinære ting som å se film filer og sånt så fryser det helt(ingen blåskjerm) lyden hakker og jeg må ta en restart. Vet at nv4_disp kan være grafikkort relatert, men har oppdatert drivere og har ingen oc på kortet så skjønner ikke helt hva som skulle være feil der.. Kan dere hjelpe meg? 6838304[/snapback] Nv4_disp.dll er grafikkdriveren til Nvida.Oppdater din driver.Etter nedlastning,avinstaller de gamle før du installerer de nye. http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp Endret 11. september 2006 av Sunni Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 I det siste har jeg begynt å få blåskjerm som det står nv4_disp.dll, midt i spilling av diverse 3d-spill, og noen ganger når jeg gjør helt ordinære ting som å se film filer og sånt så fryser det helt(ingen blåskjerm) lyden hakker og jeg må ta en restart. Vet at nv4_disp kan være grafikkort relatert, men har oppdatert drivere og har ingen oc på kortet så skjønner ikke helt hva som skulle være feil der.. Kan dere hjelpe meg? 6838304[/snapback] Nv4_disp.dll er grafikkdriveren til Nvida.Oppdater din driver.Etter nedlastning,avinstaller de gamle før du installerer de nye. http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp 6841761[/snapback] Lurt og oppdatere chipsett-drivere også, har sett flere maskiner med gamle chipsett-drivere og aller siste VGA-drivere som er ustabile, heller dårlig kombinasjon.. Lenke til kommentar
Jokko88 Skrevet 11. september 2006 Forfatter Del Skrevet 11. september 2006 (endret) Har oppdatert driverene på akkurat den måten Sunni. Har også oppgradert chipset med fil fra ABIT. Skal sjekke på Intels nettside. EDIT: Hvordan finner man ut hvilken chipset man har? Og hva er VGA drivere? Endret 11. september 2006 av Jokko88 Lenke til kommentar
Nema Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 Hadde samme problem. Jeg prøvde alt.. men fant ikke noen løsning. så jeg kjøpte ett nytt skjærmkort.. da funka det ypperlig. Om du har mulighet prøv med ett nytt skjærmkort! Lenke til kommentar
skyhawk Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 Jeg husker jeg hadde samme problem før. Det var Nvidia chipsettet som kødda til. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 http://www.abit-usa.com/downloads/driver/d...roduct_name=AI7 Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 12. september 2006 Del Skrevet 12. september 2006 Du kan søke på gogle med..nv4_disp.dll. Det finner en fix som heter ..nv4loopfix http://www.synapse.gr/downloads/nv4loopfix.zip Det er en beta og på eget ansvar.. Jeg fikk ikke denne linken til å fungere..håper du kan. Før loopfixen bør du gjøre dette..sitat.. - Load optimized defaults in your BIOS and do not modify memory settings - set your memory settings in the BIOS less aggressively and test - make sure you have an adequate power supply - update your BIOS and test - disable or enable AGP fast write and test (this has worked for some people) Her er hele sitatet.. This is a BETA patch only - NOT an official release. If you downloaded this patch anywhere apart from the VIA Arena forums, please visit http://forums.viaarena.com/ for more information. VIA Technologies, Inc. takes no responsibility for the use of this patch. Hi All, I have an update for you. Thanks for being so patient. Here is a beta patch. I must stress very strongly the word BETA here. This patch has to go through more testing in Taiwan from several departments before it is released officially and in fact will probably end up being a silent install patch in the next version of the 4in1 drivers – that is if further rigorous testing proves that it is in fact a fix to this issue. If you choose to install this patch on your computer, you do so at your own risk and full responsibility yourself. Speaking frankly, normally new fixes, patchs, drivers and the like are never released beta to the public. We do not like to use end users as guinea pig testers so to speak. However, many people in these forums have asked for the details and you have all been very patient and helpful in giving me information so out of respect for you I am making it available as a beta fix. To install it, unzip the file and run the setup.exe Do not run the setup from the compressed folder. So what does it do? It closes the RX55 memory register in BIOS. The RX55 register's official name and function is Memory Write Queue (MWQ) timer. The MWQ timer is actually a timing device included in the memory host controller to prevent write data being held in the memory queue too long. After the data has been in the queue too long it times out. This timed out data is then given a higher write request priority. Now that might sound nice – a bit of extra performance BUT the procedure fails when overloaded. 3D games and Win XP put too much load on the memory queuing timer procedure. The nVidia new driver exaggerates the problem even more as the driver enables nVidia cards to use even more memory than previous driver versions. So in a nutshell it’s a memory timing problem that only happens when the RX55 register is opened. Some motherboard manufacturers have already released new BIOS that have the register closed. In other instances, this patch is needed. One thing I have noticed is that I think some people in this thread are confusing one issue with the issue that I am referring to here. Symptoms I am talking about are the infinite loop error, dropping to desktop in 3D games or spontaneous reboot in 3D games. What I strongly suggest is that you try these trouble shooting suggestions before trying the patch: - Load optimized defaults in your BIOS and do not modify memory settings - set your memory settings in the BIOS less aggressively and test - make sure you have an adequate power supply - update your BIOS and test - disable or enable AGP fast write and test (this has worked for some people) The reason that I make these suggestions is that I think some people are confusing general instability because their systems are being pushed to the max, with this error. For example, if you have a 250watt power supply, 128mb RAM and have all your memory settings at max then you may be asking for trouble – the symptoms may be similar to this issue but it’s not the same. If you still get the issue after gong through these suggestions then try the beta patch (if you want to – remember it is BETA). This thread I think has broken a new record in these forums. I am going to lock it but also keep it at the top of the category so that it’s easily available to people as there’s quite a lot of useful information in it. I’ll also start a new thread with this announcement so that no one misses it. From: http://forums.viaarena.com/messageview.cfm...3&threadid=3759 Sitat slutt. Noen linker.. http://www.ngohq.com/archive/index.php?t-6718.html http://s13.invisionfree.com/nv4_disp/index.php?showtopic=10 Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 12. september 2006 Del Skrevet 12. september 2006 I det siste har jeg begynt å få blåskjerm som det står nv4_disp.dll, midt i spilling av diverse 3d-spill, og noen ganger når jeg gjør helt ordinære ting som å se film filer og sånt så fryser det helt(ingen blåskjerm) lyden hakker og jeg må ta en restart. Vet at nv4_disp kan være grafikkort relatert, men har oppdatert drivere og har ingen oc på kortet så skjønner ikke helt hva som skulle være feil der.. Kan dere hjelpe meg? 6838304[/snapback] Nv4_disp.dll er grafikkdriveren til Nvida.Oppdater din driver.Etter nedlastning,avinstaller de gamle før du installerer de nye. http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp 6841761[/snapback] Lurt og oppdatere chipsett-drivere også, har sett flere maskiner med gamle chipsett-drivere og aller siste VGA-drivere som er ustabile, heller dårlig kombinasjon.. 6841975[/snapback] Det står i HK manualen.Hvis du ikke finner den,så kan du se på selve hovedkortet.Det skal være en North og en Soutbridge.Skal stå på de to dingsene.Ene ved rambrikkene,den andre ved cpuen. Lenke til kommentar
Jokko88 Skrevet 17. september 2006 Forfatter Del Skrevet 17. september 2006 Nå fikk jeg plutselig blåskjermen DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.. Har ikke fått den før tror jeg, hva kan den skyldes? Har forresten ikke hatt flere nv4.disp.. Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 18. september 2006 Del Skrevet 18. september 2006 (endret) Nå fikk jeg plutselig blåskjermen DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.. Har ikke fått den før tror jeg, hva kan den skyldes? Har forresten ikke hatt flere nv4.disp.. 6882887[/snapback] Hvordan fikk du fikset nv4.displ..? Denne meldinga kan i ditt tilfelle være en driverkonflikt.Uorginaldriver.Programmer-kjør-skriv inn sigverif.. http://testedproducts.windowsmarketplace.com Ellers kan det være mange muligheter.Det hadde vært fint om du postet hele feilmeldinga. Mulige løsninger.. http://technet2.microsoft.com/WindowsServe...3.mspx?mfr=true Endret 18. september 2006 av Sunni Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 18. september 2006 Del Skrevet 18. september 2006 Hva er temperatur under load? Mine erfaringer er at det oftest er overoppheting ved den første feilen. Lenke til kommentar
Jokko88 Skrevet 18. september 2006 Forfatter Del Skrevet 18. september 2006 Har rundt 30 grader på alt når det er idle, så tror ikke det er noe overoppheting... Jeg tror jeg fikset nv4.disp ved å oppdatere driverne, oppdaterte lyd driverne, grafikk og chipset. Lenke til kommentar
EirikLF Skrevet 18. september 2006 Del Skrevet 18. september 2006 Får samme feilen av og til, men det er allti PGA av at skjermkortet ikke klarer å klokkes mer (tror det er ett veldig dårlig eksemplar av GPUen eller noe) Ihvertfall kan det komme artifacts lenge før det der bli ett problem, men det er tydeligvis samme blåskjerm. Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 18. september 2006 Del Skrevet 18. september 2006 Har rundt 30 grader på alt når det er idle, så tror ikke det er noe overoppheting... Jeg tror jeg fikset nv4.disp ved å oppdatere driverne, oppdaterte lyd driverne, grafikk og chipset. 6888093[/snapback] Men du bør teste load og se hva temperaturene blir over tid. Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 18. september 2006 Del Skrevet 18. september 2006 Sitat fra: http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=308429 Most games crash when they're missing the latest XP patches or drivers obtainable from the manufacturers site. I assume your error is an IRQ one? If not to get further information about any error look in your Event viewer. Look in the System or Application folder. You can get to the Event Viewer via right click My Computer icon and select Manage. Any errors logged in the Event Viewer can be expanded by double clicking on the error line. Take any event error I.D. number and search for it on these sites. http://www.eventid.net/events.asp http://www.microsoft.com/technet/support/ee/search... Also check any "Information" line that mentions "savedump" and you should find reference to "recovered from a bug check". This is the Stop Error that caused your problem. You can also turn off "automatically restart after an error" so it will just halt at the fault and display the full Stop Error and blue screen. Right-click My Computer, and then click Properties . On the Advanced tab, click Settings under Startup and Recovery . Click to clear the Automatically restart check box under System failure , and then click OK . The error message on a blue screen should remain on the screen so you can record the error information. Run the DxDiag command from the Start Run box for further clues. Make sure DirectX and Windows are up to date too. DirectX: Description of the DirectX Diagnostic Tool http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;... 263039 - Games: How to Troubleshoot Display Issues http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;... Support Center Games http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;... Support Center DirectX (Home User) http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;... Try the games troubleshooter at this site. http://techchat.ea.com:4080/rnw/helpwinxp-index.ht... http://techsupport.ea.com/troubleshooting/winxp/ http://www.xpsc.net To check your drivers. HOW TO: Verify Unsigned Device Drivers in Windows XP http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q... To check conflicting software. 310353 - How to Perform a Clean Boot in Windows XP http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;... 316434 - HOW TO: Perform Advanced Clean-Boot Troubleshooting in Windows XP http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;... Some general things to try. See if System Restore will get you back to a restore point before your problem with your games. Try Safe Mode (Do you have this problem in Safe Mode?). Try running ChkDsk to check your drive for errors. Right click your Drive icon/ Properties/ Tools/ Error Checking. Run the System File Checker program from the Run Box by typing.....Sfc /Scannow in it and have your XP CD handy. Lenke til kommentar
