Lesing og skriving fra fil
Jeg står helt fast med et kjempe-enkelt problem, men har sett meg blind på det og trenger en uthvilt hjerne for å komme videre.
Holder på å lage en prototype på en gjestebok til noen studenter jeg har. Gjesteboken består av et gjestebok-objekt og en masse Entry-objekter. Selve entry-data skal skrives til en fil og leses ut igjen.
Essensen i problemet mitt:
når jeg skriver til fil får jeg noen entryobjekter som kun består av delimiters, og antall innlegg i gjesteboka mi øker eksponensielt. Hvor er logikken min bristende?
Allgoritme for lesing fra fil:
if filen finnes
les innholdet inn i en array
del hver linje ved skilletegn(|)
Opprett nytt Entryobjekt vha innhold i enkeltlinje
legg entryobjekt til i gjestebokens entries-array
endif
public function readEntries(){
 if(file_exists($this->filename)){
 	if(!$filecontent = file($this->filename)){
   print "I/O Error, please try later. Unable to open file for reading";
   exit;
 	foreach($filecontent as $lines){
   $e = explode("|", $lines);
   $entry = new Entry($e[0], $e[1], $e[2], $e[3]);
   $this->add($entry);
Allgoritme for skriving:
Åpne filen for skriving
for hvert element i arrayet
skriv entrydata
lukk filen
public function writeEnties(){
 if(!$fp = fopen($this->filename, 'w')){
 	print "I/O Error, please try later. Unable to open file for writing";
 	exit;
 	//print "<h1>".count($this->entries)."</h1>";
 	foreach($this->entries as $entry){
   fwrite($fp, $entry->writeEntry());
 	fclose($fp);
Kode for writeEntry fra Entry-objekter:
public function writeEntry(){
 return "$this->name | $this->email | $this->url | $this->message\n";
Jeg tror jeg skal ha fått med det som er viktig for å avdekke feilen min.. men mangler noe blir jeg veldig glad hvis du sier fra
Endret av CruellaDeVille
Jeg tipper:
Siste linjen i databasefilen din er tom. Og det er ikke tatt høyde for når du leser den.
Bedrer seg dersom du sjekker om $lines != '' før du kjører
$e = explode("|", $lines); ?
6838121[/snapback]
Men hvis jeg skriver linjen slik:
"dette er linje 1\n" og skal lese denne inn igjen... hvordan tar jeg høyde for new line da? Jeg kan ikke si at $lines !="\n", siden $lines inneholder "dette er linje1\n" også
litt usikker på hva dette her går ut på, men i en ekstreemt enkel gjestebok jeg laget en gang, så brukte jeg delimiter mellom navn og dato og melding. og melding var resten ut linja liksom, så selv om det var delimiter i meldingen så gikk det greit. ny linje fiksa jeg med nl2br() funksjonen som konverterer \n og slikt til <br> :) ingen skuddsikker gjestebok, men den funka for det meste :p
6838824[/snapback]
dET ER vel nesten det jeg gjør også, men jeg leser ikke bare inn innholdet i filen og skriver det ut til skjermen, jeg plukker ut de enkelte delene av linjen (den er forøvrig på formen
Siv Renate | [email protected] | http://somesite.no | Dette er meldinge min\n
og putter dette i et Entryobjekt.
sukk og dobbeltsukk...
php kunne likegjerne vært arabisk. Noen ganger skjønner jeg overhode ingenting :(
poenget med nl2br er at at "meldingen min med\nNylinje i seg" blir til "meldingen min med<br>Nylinje i seg" og da kan du så vidt jeg vet være sikkert på at en linje er kun en entry :)
som da vil si at du kan gå igjennom fila linje for linje og explode() :)
Jeg tipper:
6838121[/snapback]
6838667[/snapback]
Poenget er at når du bruker file() på en fil med en tom linje på slutten, vil du få en verdi i arrayet som er tom.
  if($lines != '') {
      $this->add($entry);
Skal nok gjøre susen, slik som jeg forstod problemet ditt.
Jeg tipper:
6838121[/snapback]
6838667[/snapback]
  if($lines != '') {
      $this->add($entry);
6839871[/snapback]
Det høres veldig logisk ut og ser veldig bra ut. Jeg løste det med å serialisere objektet entries og skrive dette til fil.
Skal prøve ut din versjon også. Sikker på at den vil fungere!
tusen takk!
