Varmtvannsbereder
Quote:
Den 2002-10-29 21:10, skrev Cerwell:
Trodde en gjennomsnitts berederkolbe var på 3-4kW. Vil det si at berederen da kun står på i en halv time pr år?
Les: 3kw og 1500kwh vil si 500 timer/år = 1,4 timer per dag.
Dette varmetapet er det som "lekker" ut til omgivelsene. Det du føler som varme når du legger hånda på den. Hvis den slåes helt av, vil denne varmen ikke varme-lekasjen opp leiligheta, og dermed må varmeovner stå på ekstra for å erstatte den varmen som ikke kommer fra berederen. (Altså varmeovner på tilsammen 3kw i 1,4 time per dag.) Dermed sparer man ingenting ved å slå av berederen.
Det som derimot kan regnes som tap er dersom berederen står utendørs eller i en kald kjeller/loft. Da går varmetapet til kråka. Dusjvannet er også tap siden det er nesten like varmt når det går ut i avløpet som da det renner ut av dusjhodet. All varme som går ut gjennom avløpet og gjennom yttervegger/vinduer kan du regne som tap.
Alt annet elektrisk går til oppvarming av huset. (inkl. PC'n, TV'n, radioen, lamper, ovner, kjøleskap osv.)
