BL160761 Skrevet 10. september 2006 Rapporter Del Skrevet 10. september 2006 Hei alle eksperter Er helt grønn som "reder" og har noen spørsmål. Er på nippet til å kjøpe en Yamaha 9.9D typeskilt 682C-S-086419 Kan noe si ut fra dette hvor gammel motoren er? Selger sier ca 1991. Ser at det er my rust rundt nedre tennplugg, også samme problem hos en kompis med en nyere Yamaha 682. Hva er dette ? Motoren har stått i naust i 2 år, men startet på 4 gode hal i snora, og gikk jevnt og pent. Litt vanskelig å starte uten choke etter at den hadde gått noen få minutter i tønne. Hvor lenge må den gå for å bli varm nok til å starte med en gang uten choke? Litt vanskelig å få spaken i revers, iaf når jeg prøvde dette senere uten at motor gikk. Finnes det (evt for salg) manual(kopi) , da jeg ikke kunne finne noe på nettet? Hilsen Bjørn Lenke til kommentar
MyBigMouth Skrevet 13. september 2006 Rapporter Del Skrevet 13. september 2006 Hei alle eksperterEr helt grønn som "reder" og har noen spørsmål. Er på nippet til å kjøpe en Yamaha 9.9D typeskilt 682C-S-086419 Kan noe si ut fra dette hvor gammel motoren er? Selger sier ca 1991. Ser at det er my rust rundt nedre tennplugg, også samme problem hos en kompis med en nyere Yamaha 682. Hva er dette ? Motoren har stått i naust i 2 år, men startet på 4 gode hal i snora, og gikk jevnt og pent. Litt vanskelig å starte uten choke etter at den hadde gått noen få minutter i tønne. Hvor lenge må den gå for å bli varm nok til å starte med en gang uten choke? Litt vanskelig å få spaken i revers, iaf når jeg prøvde dette senere uten at motor gikk. Finnes det (evt for salg) manual(kopi) , da jeg ikke kunne finne noe på nettet? Hilsen Bjørn 6837128[/snapback] Klarer ikke si så veldig mye utifra ramme-nummeret. Veldig merkelig igrunn, for det pleier å være slik at de siste numrene gjenspeiler fabrikat dato. Hvor mye skal du gi for denne? Manual har jeg bare i "hard copy". Kan se om jeg klarer å snike en unna på jobben, men de koster vell igrunn en 30-100 kroner. Alt ettersom humøret er; og siden det blir solgt som "diverse". Så det koster vell en hundrings med frakt. Lenke til kommentar
V?rbris Skrevet 14. september 2006 Rapporter Del Skrevet 14. september 2006 (endret) Hei alle eksperterEr helt grønn som "reder" og har noen spørsmål. Er på nippet til å kjøpe en Yamaha 9.9D typeskilt 682C-S-086419 Kan noe si ut fra dette hvor gammel motoren er? Selger sier ca 1991. Ser at det er my rust rundt nedre tennplugg, også samme problem hos en kompis med en nyere Yamaha 682. Hva er dette ? Motoren har stått i naust i 2 år, men startet på 4 gode hal i snora, og gikk jevnt og pent. Litt vanskelig å starte uten choke etter at den hadde gått noen få minutter i tønne. Hvor lenge må den gå for å bli varm nok til å starte med en gang uten choke? Litt vanskelig å få spaken i revers, iaf når jeg prøvde dette senere uten at motor gikk. Finnes det (evt for salg) manual(kopi) , da jeg ikke kunne finne noe på nettet? Hilsen Bjørn 6837128[/snapback] Rust rundt nedre tennplugg behøver ikke bety annet enn at pluggene har stått i moteren lenge og antagligvis bør byttes ut, eventuelt noe være som at motoren har vært under vann. Ganske vanlig og måte bruke choke for å starte, vanligvis bør du selv kunne kjenne på motoren ( av med dekslet etter at motoren er stoppet ) hvor varm den er, enkelte ganger trengs choke selv da. Hvis motoren er av nyere dato er det sperre på giret, dvs du får den hverken i forover eller revers før den er startet. Hvis du finner ut årsmodel og dette tror jeg det er best og snakke med Yamaha Norge om ( importør ) eventuelt en selger, da bør også manual kunne skaffes, har selv fått tilsendt koplingsskjema og maual for Suzuki 9.9 hk av forhandler. ( kjøpte motoren privat ). Endret 14. september 2006 av ulfjoh01 Lenke til kommentar
