Problemer etter formateringsforsøk
Skulle formatere dataen., så holdt jeg på, men så skrudde den seg av og på hele tiden når den holdt på.. Så skrudde jeg bare dataen av, og på igjen for å starte dataen på nytt. Men da kom det blå vinduet opp igje, og det kom liksom : installiseringsprosessen startes på nytt osv
å når eg prøve å skru den på uten xp cd'en, så går an på, men etter dn dr windows xp logoen har loada, så e skjermen heilt svart.
Går heller ikke an å starte fra cd eller noe...
Har Windows XP home
takker for raske svar! :love:
Du har satt opp Biosen til å boote riktig?
Etter du har satt inn xp cd-en, og formatert diskene og den regla der, vil pc-en restarte, og du skal ikke trykke noe for å starte opp fra CD, bare la den boote selv. da vil du få den vanlige xp bootvinduet, og det er bare å vente på at innstallasjonen skal starte. Husk at cd-en må stå i.
6836737[/snapback]
Du har nok avbrutt formatterinsgprosessen. Uten ok installert OS vil du ha problemer med å starte maskinen.
Sjekk i BIOS mht til oppstartsrekkefølge. Påse at den først starter fra CD (disable evt. oppstart fra harddisk helt og holdent). Hvis SATA-harddisk sjekk om ditt hovedkort trenger SATA-drivere.
Hadde du problemer med maskinen før du begynte å formattere harddisken?
6836737[/snapback]
6836814[/snapback]
hadde litt problemer med å installere tunge programmer, og noen programmer generelt... problemer med å installere norton internettsecurity, webcam program osv.. da klikka bare dataen! formaterte dataen for ikke så lenge siden, å da ble heller ikke outlook, pain program, spillene til xp innstalert osv..
alt i alt så er jeg ikke no god me data, så skjønner ikke helt hva dere snakker om:)
Er det mulig om en av dere ville ringt meg, eller jeg kunne ringt en av dere som kunne fortalt meg hvordan jeg gikk frem i biosen?
prøve nettopp også å restarte hovedkortet. (tok ut batteriet) men d hjalp ikke mye
mvh meg
tror det er fare for at harddisken har blitt skadet under avbrutt formatering. hva slags harddisk har du? kan hende du bør laste ned din harddisk produsents hard drive validator program.. etter en slik kjøring bekreftet programmet at harddisken min var herpet, så jeg sendte den inn til komplett og fikk en ny dobbelt så bra i posten..
6837519[/snapback]
Vil nå ikke tro at det er noe galt med hardisken, fordi:
Før hadde jeg windows professional på dataen... Fikk det av en kompis, men så ville jeg formater dataen.. SÅ jeg kjøpte Windows XP HOME, og la det inn.. Men etter at jeg la det inn, så må jeg velge hver gang jeg starter opp om jeg vil bruke
*Professional eller *Home.....
Så nå funker ingen ting når jeg starter opp home, men når jeg starter opp professional, kommer alt som jeg trodde jeg hadde sletta opp.. Sitter å bruker professional nå.. Så jeg vet ikke hva feilen er!? Er vel ikke noe galt med hardisken?
Selv når jeg starter opp Home uten å ha i formaterings cd'en, så kommer det opp: ''Formatering startes om igjen'' eller noe sånt på nytt, så blir skjermen helt svart etterpå, bare pilen viser..
Takker for svar:)
sett inn xp home cd-en og boot rfa den, slett alle formateringene du har, og installer xp home på nytt, da skal du ikke ha noe problem med å få installert...
6841202[/snapback]
skal jeg starte den fra professional? må jeg logge av å skru den på, eller kan jeg starte formateringen når jeg er pålogga?
skru av pc-en, og sørg for at pc-en booter fra cd-en.
gjør den ikke det, gå inn i BIOS og sett bootrekkefølgen til at den skal boote fra cd-rommen.
6842495[/snapback]
problemet mitt er at jeg ikke har så mye peiling på data, så har ikke noe peiling når det gjelder det i biosen (A)
er det mulig å ringe deg sånn at du veileder meg?(A)
kan sende nr PM eller no:)
