Trenger 20->24 ATX strømkontakt - DIY?
Har nå bygget ferdig PCen min, men mangler en 20->24 ATX strømkontakt/adapter.
Lurte på om det kunne vært mulig å lage dette selv ved å bruke en gammel ATX strømkontakt og kutte den til. Problemet er bare hva de 4 pinnene skal ha av input.
Er det mulig i det hele tatt? PSUen min er åpna opp og demontert, så kan styre bitte litt med den om nødvendig, men vil unngå lodding.
Vil bare sette meg ned å begynne å installere Windows.. =)
http://www.pcguide.com/ref/power/sup/partsMotherboard-c.html
På den nettsiden ser jeg at de 4 ekstra pinnene skal gi 5V. Kan jeg gjøre dette ved å bruke noen ledige molex'er som gir ut 5V?
Sjekka litt og fant jo ut det at det er den eksisterende lederne i den 20-pinskontakten stemmer uansett ikke overens med den på kortet, så teorien min om at de fire pinnen bare var "ekstra" var visst feil. Alle lederne er visst forskjellige! *sukk*
Endret av Glisevask
Typisk nok hadde de tullingene sendt karen i butikken 24->20 pins adapter! Det resulterer i enda mer venting og enda mer iver etter å lage en hjemmelaget løsning. Lurer nå derfor på hvor jeg får 3,3V fra? Og hvordan gjør jeg det rent praktisk uten at jeg må klippe i ATX-strømkabelen og uten motstand?
Du har ikke vurdert å ikke bruke adapter? Det står jo i den artikkelen jeg først linket til: "Note that adapters are not required for the Main power connector when converting from 24-pin to 20-pin and vice versa."
Pluggene er jo kompatible nettopp for at man ikke skal trenge adapter.
