texaco Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 heisann, noen som har noen erfaringer fra programmer som bencher datamaskinen(laptop) for å sjekke hvor lenge batteriet varer i forskjellig omstendigheter? Lenke til kommentar
Mit Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 Du kan prøve MobileMark® 2005, husk å prøve før du kjøper det for $499.95 Lenke til kommentar
texaco Skrevet 10. september 2006 Forfatter Del Skrevet 10. september 2006 Du kan prøve MobileMark® 2005, husk å prøve før du kjøper det for $499.95 6836494[/snapback] hehe ja her var det kun kjøpsmuligheter .. får prøve før jeg evt kjøper takker for svar. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 Det er vel bare å bruke et hvilket som helst benchmark-program det. Så kan du lage en bat -fil som skriver en fil med tidspungt til disken som går samtidig med benchmark-programmet. Minuset med dette er at selve kjøringa av bat-fila vil påvirke resultatet noe. Her er en bat-fil som egner seg til formålet: @echo off :markering PING 1.1.1.1 -n 1 -w 6000 > NUL cls echo rr | time > tid.txt goto markering Av benchmark-programmer der ute kan du jo alltids prøve et av 3Dmark programmene. Du kan finne alle versjonene av 3Dmark på denne siden. Et annet program du kan teste ut på maskinen din er CPU burnin. Hensikten med det programmet er å tyne prosessoren for å finne ut om kjølingen er god nok. Lenke til kommentar
mandela Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 http://batteryeater.com/news.html Lenke til kommentar
texaco Skrevet 10. september 2006 Forfatter Del Skrevet 10. september 2006 Det er vel bare å bruke et hvilket som helst benchmark-program det. Så kan du lage en bat -fil som skriver en fil med tidspungt til disken som går samtidig med benchmark-programmet. Minuset med dette er at selve kjøringa av bat-fila vil påvirke resultatet noe. Her er en bat-fil som egner seg til formålet: @echo off :markering PING 1.1.1.1 -n 1 -w 6000 > NUL cls echo rr | time > tid.txt goto markering Av benchmark-programmer der ute kan du jo alltids prøve et av 3Dmark programmene. Du kan finne alle versjonene av 3Dmark på denne siden. Et annet program du kan teste ut på maskinen din er CPU burnin. Hensikten med det programmet er å tyne prosessoren for å finne ut om kjølingen er god nok. 6836663[/snapback] leter spesielt etter benche programmer rettet mot laptoper og batteribruk, vil finne ut levetiden på generell bruk og kraftig bruk på flere maskiner. Mobilemark så ut som noe midt i blinken, da dette simulerer load som f.eks tekstbehandling, internett bruk osv.. så saken er nok løst Lenke til kommentar
