Innestengt i fryserom, hvordan komme ut?
Det må gå an å spolere kjøleaggregatet på et vis. F.eks kjøre kniven inn i vifta for å stoppe den. Da slutter temperaturen å synke. Å ødelegge termostaten slik jarmo foreslår er også en god metode å stoppe nedkjølingen på.
Ellers så går det jo an å morse etter hjelp ved å trampe så noen hører deg og når du har fått oppmerksomhet, rope etter hjelp.
varmit og aklla: Luft krymper når det kjøles ned så det må være en eller annen luftåpning for at ikke kontaineren skal implodere så det vil neppe bli fritt for oksygen inni der. Forøvrig inneholder et gitt volum luft på -32'C ca 22% mer oksygen enn det samme volumet ved 20'C. Forutsatt at det er snakk om samme lufttrykk.
just for the record:
Simen1:
jeg mente ikke at det var tett...
quoter fra min post:
"uansett, så er vel ikke rommet hermetisk lukket? "
men for å motsi deg, så trenger man nesten ikke luftåpning, da det alltid kommer inn luft på en eller annen måte, er jo nok med ett lite hull i f.eks døra, er ikke store hullet man trenger...
og hvis dette er ett passivt luftehull, så vil oksygen bli ett problem etterhvert, da det ikke er sirkulasjon gjennom det hullet, og du får ikke ny oksygen tilført...
Alternativ en: Spise noe råttent kjøtt, bli dårlig i magen og deretter drite seg ut.
Alternativ to: Siden du har noe som er sterkere enn et sverd (en penn) bruker du "sverdet" ditt til å ødelegge døren.
Alternativ tre: Vente til du blir frosset ut.
Alternativ fire: Bruk kniven til å skjære over penna på midten og håpe på at den inneholder usynlig blekk. Hvis den gjør det, dekk hele deg med det usynlige blekket og smyg deg stille ut gjennom den usynlige bakdøra for personalet da ingen likevel kan se deg gjennom det usynlige blekket.
6862240[/snapback]
Dersom du ødelegger termonstaten, kan det vel være at den blir stående "låst" på "varmt". Kansje heller en god idé å pakke den inn i kalde ting?
6862240[/snapback]
6866799[/snapback]
Men selv om kjøleaggregatet stopper, vil jo kjølerommet holde seg kaldt i mange timer fremover, da de som regel er rimelig godt isolert for å holde varmen ute. 18 minusgrader i lette klær er ikke noe du vil overleve særlig lenge.
jorgis: Utgangspunktet til trådstarter var slik jeg forsto det sånn at kjølerommet var romtemperert når man gikk inn og at det startet nedkjølingen til -32'C når døra ble lukket.
Krysjo: Jepp, det er en fare at termostaten blir ødelagt på gal måte slik at kjøleaggregatet vil pøse på maks effekt hele tiden. Vi får håpe det er enkelt å se hvordan termostaten skal ødelegges på riktig måte. F.eks prøve seg frem med å kortslutte bimetallreléet eller bøye det sånn at det det ikke får kontakt. Hva som er riktig avhenger av hvordan resten av reléene er koblet.
Jeg har flere løsninger.
1.
Jeg hadde lagd bål av pennen og kniven så kan jeg grille pølser. :)
2.
Sende pennen 24 timer fram i tid ved hjelp av hyper-lyshastighet.
Dermed kan jeg følge etter pennen så er jeg fri. :)
3.
Jeg ville ha stilt temperaturen til -230, så veggene sprekker.
Dermed kan jeg gå ut. :)
4. Eller så ville jeg ha sparket opp døra og kastet vekk den stygge pennen. :mad:
Endret av ikkespisgress
