Hjelp til valg av ny Daycruiser
veitch
Type: (Daycruiser) ?
Merke: ?
Modell: ?
Årsmodell: Frå 1980
Maks. fot: 30
Min. fot: 15
Pris maks: (120 000,- )+/-
Sengeplassar maks: 4
Sengeplassar min: 2
Drivstoff: Bensin/Diesel
Skrogtype: Heilplanar/ ……
Farge båt /interiør: Kvit og blå, kvit..
Maks fart (min): ca. 35 Knop (ca. 70Km/t) Prøve finne ein stor motor som bruker lite bensin/diesel i time.
Sitteplassar min: 5
Tilstand båt: GOD!
Tilstand motor: GOD!
Motorinst.: Innanbords/utanbords
Kjekke (unødvendige ting)
Utstyr:
Stereo anlegg (cd spelar + høgtagera)
Fender
Tauverk
lett og tung dregg
kjetting m/hengelås
Ekkolodd
Henger
opplagshenger
Kalosje (god stand)
Beskriving
Eg ønskjer meg ein rask og fin Daycruiser som du sikkert har forstått.
Helst sleppe mykje rep. Arbeid på den. Ok med noko rep. Arbeid så lenge kostnaden ikkje blir for høg. Kunnskapen min er ikkje noko høg i dette felte. Konklusjon blir derfor ein vedlikehalden båt og motor.
På forhand takk :)
Mvh
Fredrik :)
Endret av veitch
Jeg vil anbefale deg på det sterkeste å kikke på Finnmaster sine båter. Disse koster ca 40 000 mindre enn yamaha sine, i samme størrelse, og ligger i tilleg ypperlig på sjøen. Mange gode løsninger har den og.
Skal du inn på Yamaha er 6410, med en 115 hester, ikke til å fordra. Går godt, samtidig som den er stabil. Lett å vaske, med en gooood kabin. Her kan du og montere snurredass :D
  • 4 uker senere...
6857510[/snapback]
Har du nokon forslag til kossen Finnmaster eg brude sjå på?
anbefaler deg å gå inn å kikke på sessa islamorada 19!! kjempe kjekke båter, med god soveplass for 2-3 personer!
7043510[/snapback]
Islamorada? Første jeg tenkte på da du sa det var noen store drepere av noen båter vi hadde på jobben...Men godt mulig de finnes i mindre størrelser. Er ikke kjent med alle modellene til sessa...
7043510[/snapback]
hmm? vi har en sessa islamorada 19 m/ en mariner 135 hk optimax. det er en kjempe kjekk båt vi har hatt den i 2 år og har ikke hatt noen problemer... den går ca 45+ knop!! men båten er litt dyrere en du er ute etter med den motoren, men hvis du ikke har det så travelt så er 90 hk nok!! da går den 30+knop :thumbup:
7043510[/snapback]
7099496[/snapback]
ps!! motoren bruker lite bensin med 135 hk hvis du ligger på ca 30 knop!!!1
  • 2 uker senere...
