Problemer med ny hiper580w strømforsyining
I går fikk jeg kabinette og strømforsyiningen som jeg hadde bestillit fra psutstyr.no, men jeg tror kanskje det er noe feil ved strømforsyiningen.
Jeg koblet opp strømforsyingen i kabinnete mitt plugget i noen 4 pins kabler i hipern og satte dem inn i et par vifter+ et par uv lys, men når jeg slo på strømforsyingen så var det heltsvart.... Dvs lyse bak på strømforsyingen lyste men viftene strømforsyingen og viftene på kabinnete + lysene funket ikke. Kan dette være fordi jeg ikke har satt strømforsyingen i hovedkortet? Jeg har nemelig ikke fått data komponentene som skal i maskinen fra komplett enda.. Men jeg trodde ikke jeg måtte connecte strømforsyinga i noe hw. Og hvis det røde lyse bak på strømforsyinga lyser så betyr vell det at den har strøm eller er den defekt?
Det vet du når du kopler den til et hovedkort , kopler hovedkortes
pwr_on til kabinett knappen .
Ellers kan den jumpstartes ved å jorde PS_ON i 20/24 pins connectoren.
6833535[/snapback]
hmm, kan jeg teste det på noen annen måte? Er ganske dårlig når det gjelder data
I den manualen står det complies with intel ATX 2.2 ..... Betyr det at den må starte med hk `?
Endret av lovealot
