Støt ved berøring av kabinett
Hva menes med "strømmen er forlengst plugget ut"? Har du dratt ut strømkabelen og fremdeles får du støt?
6834175[/snapback]
Korrekt. Ikke sånn voldsomt, men det "stikker" litt når jeg tar borti en tversoverbjelke i kabinettet. Med at strømmen er plugget ut mener jeg at det ikke går ledning mellom pcen og stikkontakten.
En skjerm har veldig veldig mye spenning i seg og vil "grille" deg hvis den er tilkoblet maskinen og har strøm til seg. Har vært borti samme saken selv, da gikk strømmen via skjermen, via kabinettet, via meg og ned i det flisebelagte gulvet som igjen har varme i guvlet (strøm).
Jeg hadde et meget tilsvarende problem et halvt år tilbake. Fikk skikkelig strøm fra kabinettet når jeg tok på det og var jordet. Gikk faktisk 170V fra kabinettet til jord. Problemet mitt var at PCn stod på en ujordet kontakt, og etter hva elektrikkeren som fikset dette sa var det meget sannsynlig at et jordingspunkt i sentralen hadde brent av (noe som vistnok er ganske normalt at skjer).
Problemet forsvant når jeg fikk trukket opp jord til kontakten PCn var tilkoblet til.
6838571[/snapback]
AHHHH! SKJERMEN var seff tilkoblet strøm, og samtidig koblet til pcen. Skal se om problemet er borte når jeg skal leke meg litt i kabinettet neste gang (når jeg får nytt HK).
