PC starter ikke; når jeg skrur på går HK-lys bort
Hei!
Når jeg setter inn strømkabelen på PC-en, lyser det fra nettverkskortet, slik det pleier. Når jeg imidlertid trykker på påknappen, slukker lyset og alt blir stille. Ingen vifter går, og datamaskinen kommer ikke opp.
Jeg har byttet kabinett og har hatt diverse problemer med harddiskene og CD-rommen. Imidlertid er det ikke lenge siden PC-en sist virket.
Så i går, når jeg hadde koblet fra alt av HD, CD og Floppy for å sjekke dem på en annen maskin, og så koblet til den andre igjen, startet den altså ikke.
PC-en er relativt gammel, Pentium 2 prosessor, 2 x 64 mb + 128 mb DDR-ram, Asus HK, Nec CD-rom. 2 x 6gb WD HD-er.
Noen som har idéer til løsning? Ville vært evig taknemmelig :w00t:
Goscinny ;)
Endret av Goscinny
:( Da jeg monterte HK-et, var jeg så klumsete at jeg klarte å glippe med skrutrekkeren da jeg skulle skru fast skruene en fester HK med. Men alt har jo virket etter det (bortsett fra litt problemer med HD-ene). Hvorfor ryker PSUen i en stund som denne? Er det bare av alderdom?
Goscinny ;)
Har du prøvd å jump-starte strømforsyningen?
Trekk ut alle kontaktene fra PSU i maskinen (ikke strømledningen selvsagt), så tar du en binders og 20/24-pin tilkoblingen. Bøy bindersen, og stikk den ene enden inn der den grønne ledningen på 20/24-pin'en går opp, og den andre enden av binderes setter du i hvilken som helst av de svarte ledninene der de kommer opp.
Da skal strømforsyningen starte av seg selv, så ha en vifte e.l tilkoblet for å se om den går rundt. Hvis den ikke starter, kan det være at PSU er defekt...
Håper dette hjelper litt ;)
Så du skrev dette i en annen tråd, Ungolant. Lurte på om jeg skulle prøve det samme på min :p
Noen spørsmål:
- Fare for støt?
- Hvilken kontakt er 20/24-pinnen?
- Når du sier vifte; mener du vifta i strømforsyningen, eller en CPU-kjøler?
- "Trekk ut alle kontaktene fra PSU i maskinen", mener du ALT? Slik at PSU står alene og ikke koblet til noe annet?
Goscinny ;)
- Fare for støt?
6834503[/snapback]
Tvilsomt, den er iallefallveldig liten
6834503[/snapback]
Det er trolig den største kontakten fra PSU, vet ikke om du har 20-pin eller 24-pin, men den skal se omtent slik ut: connatx1wh6.th.jpg
Hvis du teller alle "hullene" så skal de være enten 20 eller 24 "hull".
6834503[/snapback]
Nei, jeg mener en kabinettvifte. Men du hører om PSU starter likevel, for det er ji minst èn vifte i den også.
6834503[/snapback]
Da mener jeg alt, men ikke trekk ut strømledningen til stikkontakten da :) . Men helst ikke la binders være lengre i enn 3-5 sekunder, for den har ikke godt av å kjøre uten load.
Håper dette klarner opp litt! Var litt skeptisk til det første gang jeg gjorde det jeg også, men etter det har jeg gjort det flere ganger uten bekymring.
Slenger med noen bilder av hvordan det gjøres! Husk; ene enden der den grønne ledningen kommer opp, og den andre enden i der hvilken som helst av de svarte kommer opp ;)
Tenkte mer på brukte; PC-en er tross alt ikke all verdens :p Slike burde man nesten kunne finne på søpla!
6834842[/snapback]
Altså; med en gang jeg kortslutter (riktig?), så starter strømforsyningen å gå, helt til jeg bryter kortslutningen?
Goscinny ;)
Vil ikke si det er et godt tegn nei :no: .
Men prøv gjerne med en annen strømforsyning hvis du har mulighet til det, for selv om denne metoden er pålitelig, ville jeg ikke ha stolt på den 100%.
Du kan jo ta en titt på bruktmarkedet etter gamle stømforsyninger, men jeg vil anbefale deg å kjøpe en ny
