Chipping/ modding av Xbox 360
bthoem
Noen som har noen teorier på ny banne runde rundt GTA IV? Var ikke sist bannebølge rundt Halo3?
Var vel i Halo3 tiden, men det var vel pga en update til konsollen samtidig.
Er vel ikke utenkelig at våroppdateringen kommer rundt samme tid som GTA4.
Menmen, koster jo bare 1500kr for en arcade nå :thumbup:
Poenget er at den virker på Benq, ettersom det virker vanskelig å flashe benq drevene. OG at den er Xbox Live sikker, derfor jeg lurte.
BenQ er ikke det spor vanskeligere å flashe enn Hitachi 47, TS-25/28.
Den vanskeligste jeg har flashet hittil var en Hitachi 78, siden jeg ikke hadde fått med meg et lite triks man måtte bruke.
Gjest Slettet-uVTr2vDm
Så lenge man stealthsjekker backups og sjekker SS-fila,
så er det vel ikke så stor sjanse for at man blir banned?
Ja, men det kan jo hende de kan finne andre metoder for å detektere backups da...
Hvordan stealthsjekker man egentlig og hva er SS-fil?
"Xbox backup creator" kan i alle fall stealth-sjekke iso-images.
Kan også legge til stealth patcher.
Endret av Asmodeus
Lurte på om noen kunne gi meg noen svar på noen noobete spørsmål :blush:
Jeg har en 360 hvor DVD-spilleren har tatt kvelden, og den har vært sendt inn endel ganger før så jeg gidder ikke gå gjennom support en gang til. Derfor tenkte jeg å skifte DVD-spilleren selv. Men har aldri vært borti noe sånt med konsoll før, så derfor lurte jeg på om noen kunne sendt meg i riktig retning? Hva trenger jeg for å få gjort dette og anbefaling av hvilken spiller jeg bør gå for. Gjerne også en guide eller link til guide(får bare timeout når jeg prøver å søke så beklager om dette har blitt spurt om endel ganger før).
Vil som sagt kun bytte DVD-spilleren og spille orginale spill. Bryr meg ikke om Live heller. Bare spør om det er noe jeg har glemt å nevne. Takk på forhånd ;)
Det enkleste er å bytte ut den DVD spilleren som står i Xboxen din i dag med en ny DVD spiller av samme typen. Faktisk er det også den eneste måten å gjøre det på uten hjelp fra andre (siden du ikke ønsker modifisert firmware). For å finne merke og firmware revision på din DVD spiller må du åpne konsollet (og dermed bryte garantien)
Det du da må gjøre (i korte trekk) er å dumpe den firmwaren som ligger på den DVD spilleren du har i dag. (Jeg forutsetter da selvsagt at din DVD spiller ikke er så defekt at firmware ikke lenger lar seg dumpe, for hvis det er tilfelle så er du screwed.)
Når firmwaren din er dumpet og ligger på harddisken din, så setter du inn den nyinnkjøpte DVD spilleren din, og ettersom du ikke ønsker å modifisere firmwaren til å spille backup kopier så er det faktisk så enkelt som å flashe den firmwaren du nettopp dumpet inn på den nye DVD spilleren. DSu trenger ikke å endre på firmwaren før du flasher den inn på den nye spilleren.
En annen mulighet du har er å spoofe en DVD spiller av den typen som sto i maskinen. Hvis du f.eks. har en ToshibaSamsung DVD spiller idag, så er det mulig å erstatte denne med f.eks. en Hitachi spiller. Men da trenger du i så fall spesiell firmware som spoofer Samsung spilleren. Jeg tror du kan gjøre det samme med en BenQ, og i så fall ville jeg anbefale deg å kjøpe enten en DVD spiller av samme merke og firmware revision som den du allerede har i konsollet ditt (som nevnt over) eller en BenQ spiller med firmware som spoofer hva det nå er du har for spiller i konsollet ditt i dag.
Men med en BenQ spiller så må du enten være dyktig nok til å skrive firmwaren din selv ;) Eller så må du nøye deg med en av firmwarene du finner f.eks. på Xbins, og de er jo (som kjent) modifiserte, så skal du ikke modifisere er det egentlig kun 1 mulighet, og det er å installere en ny DVD spiller av samme type som det du allerede hadde.
Du finner igrunnen alt du trenger å vite i denne guiden:
http://www.360mods.net/tutorial/Textbook.pdf
Bare husk at når du kommer til det punktet hvor du skal flashe så skal du følge bruksanvisningen for hvordan man flasher tilbake den orginale firmwaren. Ellers ender du opp med et moddet konsoll.
Endret av Asmodeus
Denne tråden forklarer jo en del hvorfor 360 spill selger så dårlig ja.
Hvorfor er denne tråden lov her når den ENESTE grunnen til å modde 360 er for å spille kopier?
Eneste grunnen til å modde er ikke å spille kopier, jeg for min del har flashet dvd-drevet for å få ned støynivået, ikke for å spille backups.
Så hvis ms kunne innføre ett manuelt valg av dvd-rommes hastighet så hadde ikke jeg modda min.
Når er det vel heller salget av pc spill som er veldig hardt rammet av piratkopiering.
Tror ikke piratkopiering rammer spillsalget til konsoller så veldig hardt.
Ps. Hvor er det du har fått med deg att 360 spillsalget går dårlig, trodde det solgtes spill som aldri før jeg.
Endret av MacBain
Så du valgte altså å ikke kunne bruke Xbox Live lengre fordi du ville sette ned farten på drevet..? Uansett så tror jeg du er i rimelig mindretall her. Er rimelig opplagt hvorfor folk flasher maskinene sine.
Og etter hva jeg har skjønt så er det ikke alle dvd-drev hvor det er mulig å sette ned farten heller. De nyeste Benq så går det ikke tror jeg.
Og ja, spill salget for 360 er elendig i de aller fleste europeiske land når man ser på antall maskiner solgt.
Endret av valori
Ja jeg valgte å sette ned farten på drevet, men spiller fortsatt live og har gjort dette i ett halvt år uten problemer.
Blir maskinen bannet kjøper jeg bare en brukt en og flasher den på nytt.
For min del er støynivået på 360 helt uakseptabelt og ødelegger mye av spillopplevelsen for min del.
Blir litt som å spille ombord en jumbojet ved takeoff.
Uansett så har jeg også vannkjølt min så den er så godt som helt lydløs grunnet 8x fw.
Bruker ikke kopier, men kun orginal spill.
Har ikke sett salgstallene personelig så dette var bare en genrell oppfattning jeg hadde.
Men hvordan ligger salget av PS3 spill mot 360 spill, dette kan jo gi en pekepinne på hvorvidt det er pirkopiering som gir utslaget, dette da det ikke er mulig med piratkopier på PS3'en.
PS3 spill selger mye bedre i land hvor PS3 og 360 har solgt omtrent det samme hittil. Tyskland, Frankrike bl.a. I UK selger de omtrent likt enda 360 har solgt dobbelt så mange maskiner der.
Så det er opplagt at 360 sliter kraftig med pirat kopiering. Logisk nok da alle som spilte kopier med PS2 og Xbox, og de var mange, har kun et valg denne gangen. Vel, bortsett fra Wii.
Det kan jo kanskje ha noe med at behovet ikke er der å gjøre da? BenQ er mye mer stillegående i utgangspunktet så behovet for å redusere hastigheten dens er ikke der.
Ellers er jeg enig med deg. De aller fleste modifiserer nok for å kunne kjøre kopierte spill ja. Jeg vil dog argumentere for at det ikke er noe galt i det heller så lenge man i tillegg eier orginalene av de spillene man har kopier av. Det er ingenting galt i å ta backup av programmene sine, (Jeg vil vel snarere påstå at det er dumt å IKKE gjøre det, og at det er dårlig man ikke allerede i utgangspunktet gis en mulighet for å gjøre det fra leverandørenes side!). Heller ingenting galt i å foretrekke å spille fra en brent plate fremfor å risikere riper på orginalene.
Det er kun i de tilfellene hvor de modifiserte konsollene brukes til å spille nedlastede spill at det er umoralsk, men det er nok ganske utbredt det og ja.
Det er fullt mulig å sette ned hastigheten på BenQ drevet, det er i dag mulig å endre hastigheten på alle 360 drev.
Og BenQ er ikke spesielt støysvakere enn de andre modellene ved original hastighet. Forskjellen er minimal.
