Gjest Slettet-p4PIYwb6 Skrevet 1. oktober 2006 Del Skrevet 1. oktober 2006 Så du mener at Birdy sin firmware er mye mer kompatibel enn Opa? Har lest noen andre plasser at Birdy sin funker med mange forskjellige DVD-brennere, men kan være ustabil. Xbox-scene anbefaler hvertfall Opa Xtreme v2.1. Lenke til kommentar
henrikr Skrevet 1. oktober 2006 Del Skrevet 1. oktober 2006 (endret) booktype står det i clonecd programmet? Finner det ikke :/ Guide Fant en guide på hvordan jeg bytter booktype med dvd decrypter. Kan jeg bruke dette programmet til å brenne, eller MÅ jeg bruke clonecd? Booktype skal skiftes til dvd+r DL media? Kommer opp BenQ, LG, LITE-ON, NEC, Nu-Tech, PLextor og Ricoh. Vet jo ikke hvilken jeg har. Står jo bare slimptype. Hva skal jeg gjøre? Hvis det er sånn at jeg må endre booktype til DVD+R DL media? Endret 1. oktober 2006 av henrikr Lenke til kommentar
kewell79 Skrevet 1. oktober 2006 Del Skrevet 1. oktober 2006 (endret) booktype står det i clonecd programmet? Finner det ikke :/ Guide Fant en guide på hvordan jeg bytter booktype med dvd decrypter. Kan jeg bruke dette programmet til å brenne, eller MÅ jeg bruke clonecd? Booktype skal skiftes til dvd+r DL media? Kommer opp BenQ, LG, LITE-ON, NEC, Nu-Tech, PLextor og Ricoh. Vet jo ikke hvilken jeg har. Står jo bare slimptype. Hva skal jeg gjøre? Hvis det er sånn at jeg må endre booktype til DVD+R DL media? 6979028[/snapback] du skal velge dvd-rom dvd decrypter fungerer til å skfite booktype, blir vel kanskje vanskelig vist du ikke vet merket på din brenner. Har du nero kan du prøve det som står nedom for å forandre booktype: Change Your DVD+R/DVD+RW/DVD+R DL Media to DVD-ROM using Nero Burning ROM (Click For Nero Express Tutorial) 1. This tutorial assumes that you have a working ISO to burn 2. Put in a Blank DVD+R or DVD+RW Disk into your DVD Burner 3. Open up the Nero SmartStart 4. Click "Cancel" button to close out the "New Compilation" window when it pops up 5. Click on "Recorder" > "Choose Recorder". 6. Select your DVD Burner 7. Then click on "Options", then on "Book Type Settings", set to "Automatic" and click "OK" 8. Now whenever you use Nero to burn DVD+R Media, it will automatically change the BookType or BitSet it to DVD-ROM Endret 1. oktober 2006 av kewell79 Lenke til kommentar
kewell79 Skrevet 1. oktober 2006 Del Skrevet 1. oktober 2006 Så du mener at Birdy sin firmware er mye mer kompatibel enn Opa? Har lest noen andre plasser at Birdy sin funker med mange forskjellige DVD-brennere, men kan være ustabil. Xbox-scene anbefaler hvertfall Opa Xtreme v2.1. 6978938[/snapback] jeg bruker Birdy og aldri hatt et eneste problem 100% success på alt jeg brenner Opa Xtreme v2.1 brukes vist du har en Pioneer 111D, da er ikke birdy nødvendig Alle som har en non Pioneer brenner og ikke vil bruke penger på den, kan bare bruke birdy 2.2 fix da den da takler fleste brennere Lenke til kommentar
henrikr Skrevet 1. oktober 2006 Del Skrevet 1. oktober 2006 Var det alt? Bare sette det på automatisk:) Tenkte ikke på Nero, fordi jeg fikk høre at man måtte bruke clonecd for å brenne xbox 360 spill, men dette er vel feil da? Lenke til kommentar
kewell79 Skrevet 1. oktober 2006 Del Skrevet 1. oktober 2006 Var det alt? Bare sette det på automatisk:) Tenkte ikke på Nero, fordi jeg fikk høre at man måtte bruke clonecd for å brenne xbox 360 spill, men dette er vel feil da? 6979351[/snapback] du må bruke Clonecd ja, tenkte kanskje Nero ville sette den til dvd-rom for alltid. men den gjør nok ikke det...finn ut hvilken merke dvd brenneren er så kanskje det er noe håp Lenke til kommentar
kewell79 Skrevet 1. oktober 2006 Del Skrevet 1. oktober 2006 prøv den her! http://www.dvdplusrw.org/files/dvdbitsetter2113.zip DVD Bitsetter Lenke til kommentar
henrikr Skrevet 1. oktober 2006 Del Skrevet 1. oktober 2006 Guide Fant denne. En tutorial på programmet du snakker om. Du skal visst ha det åpent mens du brenner spill. Booktype skulle skiftes til DVD-ROM ikke sant? Der står det at jeg kan bruke 123copy ved siden av, men så lenge jeg har programmet åpent, så fungerer det vel med CloneDVD2 også? Lenke til kommentar
kewell79 Skrevet 1. oktober 2006 Del Skrevet 1. oktober 2006 (endret) Guide Fant denne. En tutorial på programmet du snakker om. Du skal visst ha det åpent mens du brenner spill. Booktype skulle skiftes til DVD-ROM ikke sant? Der står det at jeg kan bruke 123copy ved siden av, men så lenge jeg har programmet åpent, så fungerer det vel med CloneDVD2 også? 6979454[/snapback] clonedvd2? men her er iallfall noe som fungerer for alle som har Nero: 1. Finn "nero cd-dvd speed" (ligger under nero - verktøy ) 2. gå på "bitsetting" 3. da ser du om det står dvd-from fra før, vist ikke velg dvd-rom. velg "gjør til standard" vist mulig og så trykk update/oppdater 4. din dvd brenner har da booktype dvd-rom jeg har version 4.11 av nero cd-dvd speed, kanskje oppsettet er blitt forandret. når du brenner backups skal selfølgelig clonecd brukes! ikke clonedvd som mange kanskje tror Endret 1. oktober 2006 av kewell79 Lenke til kommentar
henrikr Skrevet 1. oktober 2006 Del Skrevet 1. oktober 2006 Å ja, daså. Så etter jeg har gjort det som du har skrevet der, kan jeg da bruke clone cd og brenne spillene med? Eller gjelder den oppdateringen bare nero? Den blir forandret også til å gjelde når jeg brenner med clonecd også? Lenke til kommentar
kewell79 Skrevet 1. oktober 2006 Del Skrevet 1. oktober 2006 Å ja, daså. Så etter jeg har gjort det som du har skrevet der, kan jeg da bruke clone cd og brenne spillene med? Eller gjelder den oppdateringen bare nero? Den blir forandret også til å gjelde når jeg brenner med clonecd også? 6979530[/snapback] den burde stå som dvd-rom for alltid da ja. jeg ville skrudd av pcen og startet nero cd-dvd speed programmet igjen og sjekket om det sto rett booktype fortsatt for å være sikker men da er det nok bare å brenner i vei med clonecd ja! Lenke til kommentar
henrikr Skrevet 1. oktober 2006 Del Skrevet 1. oktober 2006 merkelig at man skal bruke clonecd isteden for clonedvd da, trodde ikke clonecd støttet så store filer, men men. jeg tar helt sikkert feil. får teste litt og sjekke at booktypen er den samme etter jeg har restartet. hvis booktypen står på Dvd-rom, så får jeg vel bare brenne Lenke til kommentar
kewell79 Skrevet 1. oktober 2006 Del Skrevet 1. oktober 2006 (endret) merkelig at man skal bruke clonecd isteden for clonedvd da, trodde ikke clonecd støttet så store filer, men men. jeg tar helt sikkert feil. får teste litt og sjekke at booktypen er den samme etter jeg har restartet. hvis booktypen står på Dvd-rom, så får jeg vel bare brenne 6979601[/snapback] clonecd brukes fordi det støtter double layer dvd'er, noe clonedvd ikke gjør Endret 1. oktober 2006 av kewell79 Lenke til kommentar
henrikr Skrevet 1. oktober 2006 Del Skrevet 1. oktober 2006 Virker jo som så lenge booktypen står som DVD-rom så vil alt fungere, så lenge man bruker DL plater av god kvalitet da. Gleder meg til å prøve dette Lenke til kommentar
Gjest Slettet-p4PIYwb6 Skrevet 2. oktober 2006 Del Skrevet 2. oktober 2006 Fant ut hvilken brenner det er i den bærbare pc'n min, tror dere den vil funke? http://www.nec.co.uk/DVD_RW_ND6500.aspx Lenke til kommentar
kewell79 Skrevet 2. oktober 2006 Del Skrevet 2. oktober 2006 (endret) Fant ut hvilken brenner det er i den bærbare pc'n min, tror dere den vil funke? http://www.nec.co.uk/DVD_RW_ND6500.aspx 6981997[/snapback] den burde fungere, jeg anbefaler deg å legge inn nyeste firmware på brenneren som du finner HER 1 av dem 4 siste Endret 2. oktober 2006 av kewell79 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-p4PIYwb6 Skrevet 2. oktober 2006 Del Skrevet 2. oktober 2006 Takk skal du ha. Men bør jeg installere Bitsetting eller Autobitsetting? Hva er det egentlig? Lenke til kommentar
deliro Skrevet 2. oktober 2006 Del Skrevet 2. oktober 2006 Du misforstår. Du bruker samsungen PC DVDROM flasha med spesiel firmware for å RIPPE SPILLENE.. Dvs, du har dvdrommen koblet i pcen din , og denne kan lese 360 spill med spesiell firmware. Du stapper ikke den Samsungen INN i xbox360en 6839465[/snapback] Tror nesten det er du som har misforstått. Du tar ut DVD-leseren i Xboxen, plugger den i PCen og flasher den med den modifiserte firmwaren, for så og plugge den i Xboxen igjen. Du skal lage et image av spillet, og brenne det ut på en ny DVD. Da spiller det ingen rolle hvilken firmware du har på DVDen på PCen siden et program som lager images av DVDer tar hele DVDen uansett hva som er på den. Den modifiserte firmwaren er jo selvfølgelig til for å lure Xboxen til å tro at den har et orginalt spill i. Bjarte 6839708[/snapback] Nå er det du som surrer. For å rippe xbox 360 spill bruker du en samsung 162C(men en spesiell firmware for å rippe spill, eller så fungerer ikke det) , alt foregår på PC'en Xbox 360 sin dvd-rom må modifiseres for å spille backup spill, det gjøres ved å koble den til pc, legger inn firmware og så tilbake til 360 forklart på en veldig enkel basic måte 6840272[/snapback] hei, riktig det du sier her! det jeg lurer på er hvor/noen jeg kan kan få flasha dvd-rommen min og det noe rimelig. helst i nærheten av oslo/østfold. mvh deliro Lenke til kommentar
kewell79 Skrevet 2. oktober 2006 Del Skrevet 2. oktober 2006 (endret) Takk skal du ha. Men bør jeg installere Bitsetting eller Autobitsetting? Hva er det egentlig? 6982245[/snapback] jeg ville sikkert tatt den uten auto. Du må finne ut om din nåverende firmware starter med 2 eller 4 eks. vist det er 2 skal du bruke bitsetting firmware 2.24 og er det 4 bruker du bitsetting 4.24. Men mange bruker orginal firmware og likevel greier brenne uten problemer, det viktigste er at den har booktype dvd-rom! uten det fungerer ikke spillene Endret 2. oktober 2006 av kewell79 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-p4PIYwb6 Skrevet 2. oktober 2006 Del Skrevet 2. oktober 2006 Driverversjonen jeg har er 5.1.2535.0, er det 2.24 jeg skal ha da? Hvilket brenne-program bør jeg bruke forresten? CloneCD? Lenke til kommentar
